Schädlich ist meiner Meinung nach nur ein Funken, der auf ein komprimiertes, zündfähiges Gemisch trifft. Die Kompression ist zeitabhängig, da der Druck durch die Kolbenringe "entkommt". Wenn man also bei aktiver Zündung den Kolben mit dem Kickstarter in die Kompressionsphase bringt und ihn kurz vor dem OT für ein paar Sekunden stehen lässt, ist der Druck weg. Insofern tendiere ich zur 10s-Variante. So machen es übrigens auch einige andere am Markt befindlichen Zündungen.
Zur Antrittsgeschwindigkeit: Es gibt eine Magnetzündung, die verlangt etwa 300 U/min zum Starten. Geht also. Das ist in etwa auch die unterste mögliche Leerlaufdrehzahl.
(Gestern, 03:44 AM)Gucki schrieb: UVLO bleibt allerdings eine Quelle falscher Zwangsfunken.
Getestet: Die Zündspule generiert keine Funken mehr, wenn die Betriebsspannung unter 4,7V fällt. Also darf die UVLO bei 4,2V schalten und den Akku retten.
