der Zahn der Zeit hat zugeschlagen:
genau genommen: der PU-Schaum der Latsprechersicke war nicht UV-beständig, was das Zeug nach etlichen Jahren völlig zerbröseln lässt.
Nach reinigen des Korbes und der Membran von den Resten des PU-Drecks...neue (Gummi-) Sicke rein geklebt:
jetzt sieht es wieder aus wie ein Lautsprecher und ich habe die Zentrierung auch gut erwischt, beide Boxen laufen sauber.
die Sicke ist von ali :
https://de.aliexpress.com/item/32817165830.html
.![[Bild: Dynaudio1.jpg]](https://www.audioasylumtrader.com/images/y2018/11/194581/Dynaudio1.jpg)
![[Bild: Dynaudio-21W54-aus-Wilson-Audio-Watt-Puppy-6.jpg]](https://www.neef.de/wp-content/uploads/2019/09/Dynaudio-21W54-aus-Wilson-Audio-Watt-Puppy-6.jpg)
