Ich habe nach langer Zeit mal wieder Lust was Elektronisches zu bauen. Hier werde ich den (wahrscheinlich langsamen) Baufortschritt dokumentieren. Vielleicht interessiert es ja sogar jemanden...
Es wird wiedermal eine Uhr
Sie muss:
Und sie darf schwer und gross sein.
In meinen Bastelkisten fanden sich ganz interessante Zutaten. Vor Jahren gab es auf Ebay Panaplex-Anzeigemodule, der Verkäufer hat sie fein säuberlich mit der Säge zerteilt. Auf Anfrage hat er eins für mich ganz gelassen:
![[Bild: 376_Panaplex_Platine_04.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_Panaplex_Platine_04.jpg)
Die Teile von einer zersägten Platine und einer -vom Verkäufer- der Displays und Fassungen beraubten Platine werden wiederverwendet:
Ich mag die alten Widerstände . Besonders wenn sie offensichtlich von hoher Qualität sind. Ansonsten fehlt noch ein Boost-Wandler für etwa 180V an den Anoden der Displays. Da werde ich einfach das bewährte Lochrasterteil nochmal aufbauen:
Zeitnormal wird der DS3231, der sich schon in anderen Projekten bewährt hat und extrem genau ist (<10s Abweichung pro Jahr, Testgruppe: 2 Eigenbauten ). Gesteuert wird er von einem Arduino-kompatiblen Teensy2.0, die Software kann ich fast unverändert von einem alten Projekt übernehmen - hoffe ich.
Diesmal werde ich aber nicht darum herumkommen, eine mehrlagige Platine zu routen und einen professionellen Platinenservice zu beauftragen. Das ist Neuland für mich . Aber die Panaplexfassungen gehen nunmal nicht in Lochraster... Da hoffe ich dann auf eure Hilfe.
  Sie muss:
- genau sein
- unabhängig von GPS, NTP, DCF77 sein
- leuchten
- Stromausfälle beliebiger Länge überstehen
 . Besonders wenn sie offensichtlich von hoher Qualität sind. Ansonsten fehlt noch ein Boost-Wandler für etwa 180V an den Anoden der Displays. Da werde ich einfach das bewährte Lochrasterteil nochmal aufbauen:Zeitnormal wird der DS3231, der sich schon in anderen Projekten bewährt hat und extrem genau ist (<10s Abweichung pro Jahr, Testgruppe: 2 Eigenbauten
 ). Gesteuert wird er von einem Arduino-kompatiblen Teensy2.0, die Software kann ich fast unverändert von einem alten Projekt übernehmen - hoffe ich.Diesmal werde ich aber nicht darum herumkommen, eine mehrlagige Platine zu routen und einen professionellen Platinenservice zu beauftragen. Das ist Neuland für mich
 ). . Damals war es nur eine Stunden- und Minutenanzeige. Für die Sekunden braucht es nur 2 Anschlüsse mehr am µC, no Problem.
	 . Wirkungsgrad liegt bei genau 90%.
