17.04.2020, 12:29 PM
Welche Version hast du von dem Tool?
(05.05.2020, 07:29 PM)-tom-tom- schrieb:(01.05.2020, 09:11 AM)scooot schrieb: Absolute Noob-Frage, vielleicht habe ich es auch übersehen: Gibt es auch eine Möglichkeit, mit den CSR-Modulen einen zusätzlichen Subwoofer in den TWS-Verbund zu bekommen? Sprich, kabelloses 2.1?Das sollte der CSR8675 können, habs aber noch nicht getestet.
(13.05.2020, 08:13 PM)zotech schrieb: Servus!
Ich versuche schon länger den CSR64215 mit I2S an ein Wondom DSP und neuerdings auch an den Verstärker mit ADAU1701, den TPA250 DSP anzubinden. Die Software müsste soweit passen und von CSR zu DSP habe ich bereits eine funktionierende Verbindung herstellen können ( Beim TPA250 noch nicht aber den hab ich auch erst seit heute..)
Das Problem dabei ist allerdings dass die Verbindung sehr anfällig ist und oft in Störgeräuschen endet. Habt ihr Tipps für die I2S Verbindung? Bisher habe ich möglichst kurze Kabel verwendet die auf der Unterseite des DSP-BOARDS angelötet sind und mit einem Pfostenstecker auf dem CSR stecken, Kabellänge ca 4cm, einfache Jumperkabel. Bin für jeden Tip dankbar.
(13.05.2020, 11:48 AM)christianw. schrieb: Anstatt Tables kannst du einen EQ mit mehreren Bänken hernehmen.
Nennt sich "Index selectable Multiband-Filter".
(13.05.2020, 02:09 PM)SilentWorld schrieb: Hi!
Sorry for not typing German, I am from the Netherlands.
I am trying to program the CSR8675 but I can not find the software anywhere, I think I will need the ADK 4.2 or 4.1.
Does anyone have this and could anyone upload it and help me with the programming?
(16.05.2020, 10:26 PM)zotech schrieb: Abend!Moment mal entweder habe ich mich jetzt verlesen und was komplett falsch verstanden oder du hast es über einen komplett anderen weg weg gelöst das problem.... Kannste mal ne Skizze zeichnen wie genau du das jetzt angeklemmt hast?
Also der Tipp war super! Ich habe nun am Adau1701 jeweils mit einem 100 Ohm Widerstand LRCLK und BCLK gebrückt und in den Leitungen LRCLK, BCLK und Data auch jeweils einen 100 Ohm Widerstand nahe des Masters, in diesem Falle also auch dem Adau1701.
Das brachte den gewünschten Erfolg, die Verbindung ist nun stabil. Sowohl beim DSP-Board als auch beim TPA250 DSP Verstärkerboard.
(16.05.2020, 10:26 PM)zotech schrieb: Im Mikrocontroller-Forum wird auch Folgendes empfohlen (https://www.mikrocontroller.net/topic/328254): "Auf der Sendeseite einen Serienwiderstand von ca. 33 Ohm - 100 Ohm in jeder Signalleitung vorsehen, und auf der Empfangsseite ggf. noch einen AC-Abschluß (100 Ohm in Reihe mit 100pF gegen GND) "Also An und aus habe ich bei mir noch garnicht "geregelt" bei mir gibts aktuell nur stecker rein oder stecker raus. Lautstärke versuche ich gerade über den DSP zu regeln dafür hoffe ich das meine Schaltung passt die ich in Sigma aufgebaut habe funktioniert. Aber theoretisch solltest du über ein paar Transistoren und dem CSR Board an und aus regeln können........
Nun habe ich mit dem TPA250 DSP noch ein kleines Problem: wenn ich den CSR-Chip über die 3,3V vom Board versorge dann hört man ein leises Störgeräusch was ein typisches Masseschleifenpfeifen klingt, wirklich sehr leise und eigentlich nur wahrnehmbar wenn keine Musik spielt. Versorge ich testweise den CSR Chip mit einem extra Akku dann verschwindet das Geräusch ohne Musik - so weit so gut. Normalerweise hätte ich gedacht, dass ohne Masseverbindung keine Datenübertragung möglich ist aber stattdessen kommt ein total übersteuertes Signal beim DSP an als wär die Lautstärkeinformation verloren. Dabei sind nur LRCLK, BCLK und Data verbunden, keine Masse. Wie ist das zu erklären?.
Ich werde morgen nochmal den AC-Abschluss mittels Widerstand und Kondensator probieren, wär schön wenn ich das Störgeräusch noch wegbekomme.
Das Ganze soll in einer Bluetoothbox werkeln, wie habt ihr da die Steuerung von Ein/Aus/Lautstärke usw geregelt? Der CSR sollte das ja soweit schon beherrschen oder?
Grüße
![[Bild: Sure-DSP-CSR64215.png]](https://i.ibb.co/1dvFfP9/Sure-DSP-CSR64215.png)
