18.07.2019, 02:10 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2019, 02:16 AM von christianw..)
		Damit endlich mal Ruhe ist..
Alles kann, nichts muss.
 - Eingangspannung 7-60V
 - MIC8114 basiert
 - minimum 790ms RESET
 - Trip-Level mit Poti einstellbar
 - Ausgang entweder /RESET (Push-Pull Logic-Level 3V) oder /RESET als Open-Drain mit Pull-Up nach 3V, 5V oder extern bis 50V
 - Ausgang isoliert über Optomos NO/NC, entweder beides, oder NO bis 60V via CPC2317N
 - Manueller Reset-Eingang mit ESD/TVS
 - 5V 10mA AUX-Ausgang mit Sicherung
 - Verpolungsschutz mit Sicherung
 - Überspannungsschutz an VIN
 - LED-Anzeige und ext. LED Anschluss
 - Entweder 2.54mm Pin/Buchsen oder Schraubklemmen
 - handbestückungsfreundlich in 0805
 - 40x35mm
