Themen: 354
Hmm, du kannst den ADC an PB2 zusammen mit dem I2C nutzen, da muss man nicht mal was wegschalten. Pin per I2C Pullup an Vcc und dann geschaltete Taster mit Widerstand gegen Masse. LED müsste auch noch tun..
mm, es braucht kein I2C , der RTC liefert ja sowieso 32kHz , was vollauf genügt.
Themen: 354
Dann kannst du sie ja gleich weglassen, und nen guten 32k TXO quarz nehmen..
naja, kahlo meint, das Dallas-Ding geht wirklich genau...ist ja ein TCO . oder so.
Themen: 44
04.12.2018, 01:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2018, 01:05 PM von kahlo.)
Sie läuft seit ein paar Tagen durch. Ich kann noch keine Abweichung feststellen. Nach einem Monat habe ich eine Hausnummer...
Themen: 354
Naja nu, zwischen 18-35C tuts also ein Standardquarz.
Themen: 44
Der Chip garantiert +/-2ppm, das sind etwa 1min pro Jahr Maximalabweichung (wenn ich richtig rechne). Solange es noch Sommer- und Winterzeit gibt, wird sie also nie mehr als eine halbe Minute abweichen (bei Montagsware und Pech). Da sie keinen Sekundenzeiger hat, passt das.
Da muss ein Standardquarz erstmal hinkommen. Wenn ich mir meine sonstigen Quarzuhren so ansehe, ist das illusorisch. Vielleicht schafft man es mit Glück oder jahrelanger Trimmerei.
jo, 2 ppm sind schon ne Hausnummer.
ich habe eigentlich nur DCF77 - Funkuhren. das passt dann immer. wenn man das DCF77 nicht empfangen kann...is etwas schwieriger....wäre GPS oder WWW zeit die nächste Option.
Themen: 25
Wie wärs mit einer FLL die auf den Netzbrumm lockt und dann durch 50 geteilt wird?
Den Brumm könnt man evtl. aus dem Netzteil oder der vielleicht Luft auskoppeln...spart den Oszillator.
ach komm, das is so ... un-hipp.
es muss mindestendens GPS sein
Themen: 44
Lass mich auch ein wenig nörgeln
![Weih Weih](https://stromrichter.org/images/smilies/ANLAS021.GIF)
Das mit dem Netzbrumm ist lustig, aber wenn ich an die Meldungen über nachgehende Uhren denke, weil irgendwo in Osteuropa ein Kleinkrieg um die Stromerzeugung im Gange war...
GPS kommt nicht infrage: dunkle Ecke, da nächst Fenster ist weit weg.
..oder GSM (hat auch Zeitinfo) , oder wenn WLAN laufen hast...
+ > dunkle Ecke, da nächst Fenster ist weit weg. <
du jetzt auch Joda-Sprech machst ?
Themen: 44
Korrigiere:
Infrage nicht kommt GPS: dunkle Ecke, das nächste Fenster ist weit weg.
Das Andere macht es irgendwie nicht einfacher, da ich doch nur den Sekundentakt brauche... Ich glaub, alles bleibt wie es ist
![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
. Vielleicht tausche ich irgendwann mal die Relais gegen Reedrelais, es klickert doch recht laut.
Heute war der erste echte Stromausfall, kein Problem für die Kiste.
Themen: 354
Alte Leistungsschütze hätten auch Charme.
+ bei GPS , Wifi.. dachte ich eigentlich auch gar nicht an "einfacher" , sondern an die Anzeige der "Standardzeit" ; aber dazu müsste man in die olle Uhr irgendwie eine Erkennung der Zeigerposition reinbasteln (wie die Funkuhren das eben so machen).
+ wie laut ist eigentlich dieser seltsame Schrittmotor alleine, also bei einem " + 1 min. " Schritt ?
Themen: 6
05.12.2018, 10:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2018, 10:49 PM von scooot.)
(04.12.2018, 11:48 PM)E_Tobi schrieb: Wie wärs mit einer FLL die auf den Netzbrumm lockt und dann durch 50 geteilt wird?
Ich hab in der Ausbildung mal vom örtlichen Netzbetreiber gehört, wenn man viel Photovoltaik(- und andere "schaltende" Verbraucher) in der Umgebung am Netz hat gehen die Uhren, die nach dem Prinzip laufen, auch nicht zwangsläufig genauer...
Kahlo, wo wohnst du eigentlich dass das Netz da so instabil ist?
Themen: 44
@Alfsch: Der Schrittmotor ist recht leise, man hört nur ein leichtes Prellen, wenn der Zeiger seine Bewegung stoppt.
@scooot: Ich wohne in Norwegen, Westküste. Im Winter ist es hier oft stürmisch mit Regen, den man so in Deutschland nicht kennt. Bei diesem Sauwetter kommt es regelmässig zu Stromausfällen, meist aber nur ein paar Minuten.
Themen: 44
Die Elektronik der Uhr läuft nun seit 15 Tagen durch. Ich kann immer noch nicht sagen, ob sie vor- oder nachgeht, so genau hält sie die Zeit. Die RTC macht was her!
Themen: 44
Nach einem Jahr kann ich die Genauigkeit der RTC nur bewundern. Zwischen den Zeitumstellungen hat sie weniger als 2s Vorlauf, im Jahr also weniger als 4s.
An das nachdrückliche Klickern der Relais jede Minute hat sich die Familie gewöhnt - ist jetzt ein Teil von "Zuhause"
![Smile Smile](https://stromrichter.org/images/smilies/smilie.gif)
Themen: 354
Not bad, dafür hätte man sich vor 40+ Jahren sicher noch ein "Bein ausgerissen" um solche Werte zu bekommen.
Wenn die Relais 10.000.000 Schaltspiele machen. Sind sie in 20 Jahren fällig.
