File Line Function
/global.php 18 require_once
E-Bike für Alte?
Das hilft eigentlich nur ein Powermeter oder eine BMS mit Tracking. Für übern Daumen:
https://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Watt...2960745678
https://www.ebay.de/itm/130A-Hot-POWER-R...2511745529
Schon besser ist wohl so etwas:
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid312977
(18.05.2018, 09:28 AM)kahlo schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man anhand der Ladeleistungsänderung eine halbwegs vernünftige Aussage über die Restkapazität der Akkus machen kann. Entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Ändert sich der Innenwiderstand während der Alterung so stark ?
Nun, mein Altersstarrsinn nimmt auch zu  Rolleyes
Mhm, mal schauen wieviel Aufwand es wäre meinen Wattmeter schnell mal umsteckbar zu machen .......
(19.05.2018, 06:35 AM)SEBOJ schrieb: [quote='kahlo' pid='312974' dateline='1526628532']
Mein Innenwiderstand auch Big Grin
(02.05.2018, 02:06 PM)christianw. schrieb: Ich werde die Tage den oder einen anderen dieser Konfiguration bestellen.
https://www.aliexpress.com/item/36V-4-4A...39334.html
Wichtig, bestellen bei:
- liitokala Official Store
- liitokala Direct Store
nicht bestellen bei:
- liitokala 0fficial Store
Pack ist da, soweit so gut. OVP, UVP, OCP and Zellenüberwachung ist drin - genauso wie Flugrost. Big Grin
Was offensichtlich fehlt, sind die Zellenbalancer. Ich hab reklamiert. Smile
Der Verkäufer lässt mich wissen, dass ich als Kunde nicht berechtigt bin, die Ware zu zerlegen.
Offensichtlich muss man das aber bei fast allem was "der Chinese" verkauft.
Ziemlich frech diese Antwort Big Grin
Nun ja, ich weiss nicht, ob ich "zerlegte" Ware zurücknehmen würde...
Der Verkäufer verlangt eindeutige Beweis - wie sollen diese erbracht werden, wenn das "Gerät" nicht zerlegt werden darf? o.O
Soll er sich beim Geschäftsgebahren seiner Landsleute bedanken, dass das Vertrauen gegen -0 konvergiert.
aufsmaul
Davon abgesehen, ist das gelieferte Pack nicht dementsprechend was in der Artikelbeschreibung abgebildet ist.
Naja nu, so etwas klärt sich bei Ebay schneller, auch wenns 5-10% mehr kostet.
Falls es noch €'s zurück gibt, bestell ich auch einen Akku dort Wink Big Grin
Welche Zellen stecken denn nun drin?
Hier würde ich gerne mal was sagen.Ich lese gespannt mit,besonders was die Zellenalterung angeht.Ich betreibe Modellbau und nutze überwiegend A123 Zellen.Meine ältesten sind aus 2004 und sind immernoch im Einsatz.
Ich hab das hier mal zum Anlass genommen um diese genauer zu vermessen.
Die Zellen haben noch knapp 80% ihrer damaligen Kapazität...mit gleichem Equipment gemessen...und in beginn schon unter Hersteller angaben.
Aber:der Innenwiderstand liegt bei gleicher Temperatur immernoch innerhalb der Messtoleranz wie bei neuen Zellen.
Somit sollten diese doch geeigneter sein für lange Nutzungsdauer und spass bis zum Endladeende.
Da mich dieses verwunderte hab ich mehrere Packs vermessen und kann sagen das die alten 2300er Zellen etwas weniger verschleissen als die neueren mit 2500mAh.
Ich hab versucht möglichst gleich alte und gleichgenutzte zu messen.
Resultat bleibt in etwa gleich:
2300er etwa 3% mehr Ri
2500er etwa 4-5% mehr Ri
Zyklenzahl liegt bei beiden bei aufgeschriebenen 470+ und eine gewisse Dunkelziffer obendrauf.
Da meine Kinder die gebrauchen,meist 100% DOD
(23.05.2018, 10:34 AM)SEBOJ schrieb: Falls es noch €'s zurück gibt, bestell ich auch einen Akku dort Wink Big Grin
Ich habe den Fall nach Paypal eskaliert, die haben entschieden, dass der Artikel zurück geschickt werden soll. Bei knapp 18€ Versandkosten nicht die beste Option. (Ausser für den Verkäufer, der davon ausgehen kann, dass keine Rücksendung erfolgt und somit nichts ausgezahlt werden muss.)
Ich habe denen jetzt nochmal geschrieben und Bilder gesendet, mal sehen was kommt. Leider habe ich den Fall bei Aliexpress aus Versehen geschlossen, da gibt es kein zurück.
Im Pack sind INR18650-22, also LG Zellen.
Die Artikelbeschreibung sagt: BMS + Balancer:
Sollte dann, laut Beschreibung, so aussehen, mit BMS auf Alu an der Seite unter dem Schrumpfschlauch.
Geliefert wurde allerdings etwas anderes. Die Konstruktion ist nicht verkehrt, da kan alles auf das PCB punkten kann. Nur leider mit Rost und ohne Balancer.
Nächste Mal wohl doch von Hixon.  Big Grin  Weih  aufsmaul
Ich korrigiere, Zellen sind Samsung ICR18650-22P:
http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipo...50-22P.pdf
Immerhin 700 Zyklen angegeben (70%)  bei 1C (2150mA) Entladestrom.
Genannt werden 35mR Impedanz to Zelle, macht bei 10s2p dann 175mR + X, sicher gute 220mR mit allen Kabeln und Übergangswiderständen.
3x SLA in Reihe (12V 5Ah Multipower MP5-12C)
http://www.landman.tech/media/wysiwyg/lo...P5-12C.pdf
sind
3*18mR = 54mR + X
Ob man das hört.. Smile
In jeden Fall LiIon-Pack: 1Kg, SLA-Verbund: 6Kg
(24.05.2018, 12:59 AM)christianw. schrieb: Genannt werden 35mR Impedanz to Zelle, macht bei 10s2p dann 175mR + X,
Wieso 5x35mR bei 10 Zellen in Reihe?
Weil je 2 parallel.
Gemessene Kapazität des Packs 2950mAh von 4.2V -> 3.0V bei 860mA (Abschaltschwelle war gesetzt bei 2.75V). Das entspricht 70% der Neukapazität. Die Zellen sind also alt, nach Datecode aus Oktober 2014.
Gurke
Der Händler wird das wohl aussitzen, dafür bekommt er ein tolles Review von mir. Rolleyes
Und weiter gehts, die Zellen sind wahrscheinlich nichtmal Samsung, sondern Fakes, das Top Cap ist anders, normal nutzt Samsung 3 Stege, diese hier haben 5.  Rolleyes
Ich habe bei weiterer Begutachtung auch Rost unter den Zellenhüllen gefunden.
.pdf   10s2p_analysis.pdf (Größe: 26,37 KB / Downloads: 317)
Weih
oje, ich bestell wohl doch nicht,
wollte eigentlich schreiben 20x Samsung zu dem Preis ist ok ........aber motz
Kannst du das Ding ein paar mal auf- und entladen und dann nochmal gucken? Oder sind die Zellen schon "dismantled"?
Ich bin dran, erstmal die beiden schwachen Zellen balancen.
Wie hast Du den DateCode herausbekommen, gibt es eine I2C-Schnittstelle?
Steht auf den Zellen und dann hier:
https://batterybro.com/pages/18650-date-...ookup-tool
Hier steht "1EA1" drauf.
