also erstmal Tante Gurgl befragt :
so sieht wohl ein Frequenzgang eines "richtig guten" und nicht ganz billigen (100 eu Ecke) in ear aus:
https://www.amazon.de/Aud%C3%A9o-PFE-012...B003V9QDXK
erstmal eher grausig, 10dB rauf und runter bis 10kHz... hm.
ok, wollen wir mal überlegen, wie sowas gebaut wird und wo die Probleme wohl liegen:
wir bauen also einen kleinen, sehr kleinen (so 8..10mm Durchmesser) Breitband-speaker; da Hochton raus zu bekommen, scheint erstmal kein Problem, es ist ja quasi ein winziger Hochtöner, schon rein von der Grösse her;
aber Bass ? winzige Membran mit super tiefer Resonanz...??? Moment, gelten hier überhaupt die Gesetze eines "Lautsprechers" ? wir strahlen ja keine Welle in den freien Raum (bzw Halbkugel-Raum) ab, sondern in eine winzige Kammer, ca 1,5 ml Volumen, Gehörgang bis zum Trommelfell; da brauchen wir kein Masse-gehemmtes System, wie bei einer Box im freien Raum, sondern konstanten Druck in der kleinen Kammer.
Konstanter Druck entsteht aber dann in der Kammer, wenn die Membran des speakers konstanten Hub macht ! und das unabhängig von der Frequenz; wir brauchen also eine leichte Membran, mit sehr hoch liegender Resonanz; das scheint gut machbar - nur kleine Haken: irgendwo im Hörbereich wird die Resonanz kommen, unendlich leicht können wirs nicht machen, der zweite Haken: 10kHz haben ca 30mm Wellenlänge, dh unsere Kammer wird hier sicher schon zu einer Schallführung, die erste stehende Wellen erlaubt --- so was aber auch - es gibt wieder ein paar unvermeidliche Kompromisse, anders will die Physik nicht.
Jetzt wird auch klar, warum bei einigem Aufwand und Präzision ein linearer Bassbereich noch das kleinere Problem ist;
die Resonanz mitten im Frequenzbereich und der Übergang zur "Abstrahlung" bei > 5KHz sind die echt harten Nüsse.
sieht man auch am typischen F.gang des "top in ear.".
und:
Ein Effekt unseres Ohres, die Anhebung im Bereich 3 KHz, kommt hier gelegen: bringen wir die Resonanz des Systems in diesen Bereich und schaffen etwas Dämpfung dazu, zb ein kleines Stück Schaumstoff im "Kanal" , könnte das in etwa passend zum gewünschten "linear" empfundenen Frequenzgang führen; lediglich die Frequenzen oberhalb 5kHz sind dann noch ein schöner Bereich, die Schallführung, die auftretende Kammer-Resonanz und etwa auch noch stehende Wellen durch viel Probieren und Optimieren irgendwie in den Griff zu bekommen.
also: der "linear empfundene" Frequenzgang sollte im Bass linear sein, eine gewisse Anhebung bei 2..4kHz zeigen und oben raus ...wieder ähnlicher Pegel, wie im Bass - oder leicht abfallend bis 20kHz...k.a.
zum Beispiel Sennheiser ie80 , 300 € Ecke...
http://reference-audio-analyzer.pro/en/r...-ie-80.php
und:
Zitat:Die zweite Eigenschaft, die Phonak von einem Lautsprecher erwartete, ist die Kompensation des Open-Ear-Gain (OEG). Das Ohr verstärkt den Klang in einem Bereich um 3 kHz (Abbildung), was durch das menschliche Gehirn kompensiert wird, so dass der Hörer das Gefühl einer realistischen Wiedergabe hat.
Wenn man Ohrhörer verwendet, gibt es aber keinen OEG. Der von Phonak gewählte Lautsprecher allerdings stellt den Druck bei 3 kHz exakt wieder her, um dem Hörer das Gefühl einer realistischen Klangwiedergabe zurückzugeben, was den Klang natürlicher erscheinen lässt.
