12.07.2017, 09:09 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017, 09:34 PM von r0cknrolla.)
Moin,
ne Frage für jemanden aus Kanada.
Ist es möglich eine smarte Yeelight LED Birne von 220V auf 110V umzurüsten und was müsste alles getauscht werden?
Als Laie fallen mir natürlich gleich die Tranformatoren ins Auge, die man mit welchen austauschen müsste die andere Wickelzahlen haben.
Aber das Ding sieht schon etwas komplizierter aus mit diversen Bauteilen, also wohl mehr arbeit ?:
https://gigglehd.com/zbxe/newsreport/13789122
falls Interessant ... Datenblätter:
mb2s
LNK623dg
SSL21084T
Google Translate:
"Board. The white on the right is the WiFi controller board. On the main board, there are two switching pods, big and small, which means that this bulb has two independent power sources. I use the rectifier filter together. A small transformer powers the WiFi module, and a large transformer powers the LED lights.
출처 : 기글 하드웨어 뉴스 리포트 - 샤오미 Yeelight LED 스마트 전구의 분해/테스트 - https://gigglehd.com/zbxe/index.php?mid=...l=13789122
by 낄낄"
Also jeweils ein Trafo für die LEDs und Wifi Controller.
mb2s
LNK623dg
SSL21084T
Google Translate:
by 낄낄"
