(26.05.2017, 06:59 AM)MP1993 schrieb: Das kenne ich. Derzeit ist Semesterende und die ganzen Prüfungen stehen an. Danach habe ich aber 2 1/2 Monate zur freien Verfügung, um ein wenig weiter zu kommen.
Btw. Der PCM 5122 ist da und wartet darauf auf die Platine gebracht zu werden.
Wenn er es auch tut, um so besser
Bin derzeit etwas enttäuscht vom LinkIt Board - grundsätzlich finde ich OpenWRT ja klasse - nur das es offenbar keinen Weg vorbei an das SquashFS gibt ...
In einem Router bzw. anderen 'Bullet Proof' Anwendungen ok, wenn man entweder mehr Ram hat oder nicht mehr braucht.
Ich hätte das Teil gern als kleinstmögliche NodeRed & MQTT Plattform genutzt, fällt aber mit dem FS und dem einhergehenden Speicherbedarf aus.
Das Kernelbauen ist auch mühsam, da es auf nen leicht angestaubten GCC bzw. G++ setzt, die wiederum mit vielen Buildscripts nicht klarkommen, weil neuere C++ Bibliotheken genutzt werden.
Das ist halt maximal mühsam, da per Try&Error durch den Buildprozess zu stolpern und nach jedem Fehler nach zu patchen.
OpenWRT ist leider auch schon etwas lange nicht mehr modernisiert wurden (Kernel und Compiler), daher läuft wohl parallel das Lede Projekt an ...
Gut, ein Joker hat sich vor zwei Wochen aufgetan - einer unserer Projektleiter hat in der Vergangenheit für OpenWRT entwickelt und steckt noch knietief drin, denn kann ich mit Fragen belästigen ....
Ansonsten, mein nächster Stopp - Samsung Artik
- das zielt genau in die Richtung ... noch was zum Suchen : Rushup Kitra ...
