15.02.2017, 10:32 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2017, 10:47 PM von CSR8645.)
(15.02.2017, 10:15 PM)christianw. schrieb: Und das tut geräuscharm mit BT, also ohne Störgeräusche?
...das ist besser geworden, als gedacht. CSR8645 + HTxxxx Class-D board vom Kinesen, TP4056 LiPo Lader, 18650er 4500mAh aus einem alten NB Akku, viel mechanischer Umbau (Komplettentkernung, Lackierung), Voltmeter, Re-use aller nötigen Taster & Regler -> Läuft, glasklarer Klang, wenn es sein muss sehr laut. Nur leider halt etwas "hochtonlastig" mit dem originalen setting und ich will schauen, ob man das etwas optimieren kann.
EDIT: Ist es eigentlich quasi unmöglich sich das Modul zu zerschießen, wenn man das orginal-file noch hat? Oder habt ihr euch auch schon mal ausgesperrt? (Elektrische Ursachen - ESD etc... - möchte ich dabei mal ausschließen)
Klaus.
