Jo, ist trotzdem "schlechter".
mach mal selbe mit 48k und 96k ...wenn möglich
22.01.2017, 09:33 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2017, 09:35 PM von voltwide.)
(22.01.2017, 08:59 PM)alfsch schrieb: mach mal selbe mit 48k und 96k ...wenn möglich
Also bei mir war 44,1 besser als 48 oder 96k
(22.01.2017, 08:23 PM)christianw. schrieb: Jo, ist trotzdem "schlechter".
Tatsächlich, um 0,00007%!
Mein Tag ist versaut
braucht die emu0202 nen extra Treiber? oder geht sie als "standard" audio - einfach anstecken und läuft?
ist seltsam, weil eigentlich 48/96 glatte Teiler zb auf den 48MHz USB clock sind und 44.1 nen eigenen Quarz braucht, wenns optimal gehen soll (und den haben die günstgen audio-irgendwas meist nicht)
22.01.2017, 11:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2017, 11:02 PM von christianw..)
Da sind 2 Quarze intern am FPGA (Xilinx).
Treiber: Win7 Beta Treiber und dann Asio4All. PnP funktioniert nicht.
Ich hab mir mal ne Box nach Volti gebaut. :)
22.01.2017, 11:22 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2017, 11:39 PM von christianw..)
Ist das mit dem Pregain so korrekt?
Aus:
http://www.artalabs.hr/AppNotes/STEPS_Tu...nglish.pdf
Seite 24:
Gin = 1k(30k+1k)
Wenn ja, dann ist das hier eine Messung für einen Original TI 3118 auf einem Fake-Sanwu-TPA3118_PBTL Board in 4R bei 12V PVCC.
Und Verzerrung bei 1Wrms in 4R:
Unter der Annahme, dass 6dBV = 2Vrms sind.
Und 10W:
Na, das sind doch schon ganz brauchbare Messungen, würde ich sagen.
Und das alles ohne den berühmten AP
23.01.2017, 12:06 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2017, 12:39 PM von christianw..)
Njoa..
Small inductors are small.
