28.11.2016, 06:03 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2016, 06:05 PM von voltwide.)
(28.11.2016, 01:47 PM)christianw. schrieb: Taugt das was?
http://www.switchinglow.com/
Broschüre:
http://www.studio-rts-ing-rampin.it/swit...%20web.pdf
Keine Ahnung ob es taugt. Es ist auch nicht wirklich neu, schon in den 60er Jahren wurden in Ami-Land Prototypen von Class-D-Röhren Amps gebaut, mit für damalige Zeiten sensationellen Wirkungsgraden. Der Hauptvorteil des SS-Class-D-amp ist nun mal der exzellente Wirkungsgrad und die daraus resultierenden kompakten Abmessungen. Mit einer Röhrenversion lassen sich diese Vorteile mühelos zunichte machen.
Also eine Re-Invention, die kein Mensch braucht.
btw wo gab es die Transduktor Ringkerne gleich noch? (will mal n paar bestellen
30.11.2016, 01:44 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016, 01:45 AM von voltwide.)
(30.11.2016, 12:17 AM)alfsch schrieb: btw wo gab es die Transduktor Ringkerne gleich noch? (will mal n paar bestellen )
Vacuumschmelze hatte da mal was.
Und der olle Lundahl , falls der noch lebt.
Themen: 7
(30.11.2016, 01:44 AM)voltwide schrieb: (30.11.2016, 12:17 AM)alfsch schrieb: btw wo gab es die Transduktor Ringkerne gleich noch? (will mal n paar bestellen )
Lars Lundahl lebt seit dem 1.2.16 nicht mehr.
....mmmm
>We are sorry to announce that Lars passed away in his sleep January 31, 2016.
hm, ok, möchte da jetzt keine Geisterbeschwörung draus machen, also guck ich mal , wer sowas liefert (und noch lebt)
Themen: 68
Alfsch,schau nach 3R1 Kernen,die gibts in verschiedenen grössen bei ebay.
Meist aus England.
05.12.2016, 10:35 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2016, 10:43 PM von alfsch.)
thx, ja da gibbet n paar - aber wenn schon, möchte ich etwas anderes als Restposten oder Fundstücke - scheint nicht sooo einfach, was zu finden
(ich frag mal bei Haug an und bei Biber)
http://www.vacuumschmelze.de/de/produkte...sseln.html
bei VAC
das 500z sieht recht gut aus -oder ?
was hast du eigentlich an Material für deine Versuche benutzt ?
Themen: 68
07.12.2016, 12:00 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2016, 12:09 AM von madmoony.)
Ich hab das 3R1...sehr rechteckig und geht sehr gut.
Habe den kleinsten Kern,da kriegt man 50 Windungen 1mm Draht drauf,das reicht.
Die nächste grösse hab ich auch,aber da hat man natürlich mehr Steuerleistung nötig,da mehr Material was magnetisiert werden muss.
Eckdaten:
50kHz 25 wdg ca 35 mA Steuerstrom
VAC Kerne konnte ich nicht bestellen,die sind schwer zu bekommen.
Themen: 68
Moechtest du was bauen?
Wir haben schon einen laufenden SE und einen PP entwickelt und aufgebaut.
Alles mit 3R1 Kernen.
Toshiba hat ebenfalls interessante Kerne im Programm,aus aktueller Fertigung.
Die 3R1 werden ebenfalls noch gefertigt.
gruss Mad
hallo Mad
Wie wärs, wenn Du Deine Magamps mal hier präsentieren würdest?
Themen: 68
Ja,generell schon.
Ich bereite mal was vor.
Alfsch,hat das mit den Kernen geklapt?
Was wolltest du den bauen?
(13.12.2016, 10:37 AM)madmoony schrieb: Ja,generell schon.
1. nee --- bisher nicht;
2. soll eher was "seltsames" werden: (als Versuch) in Serien-Resonanzkreis vor einer Last -> erzeugt eine Schwingung
