23.08.2016, 04:13 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2016, 04:20 PM von voltwide.)
(23.08.2016, 02:59 PM)christianw. schrieb: Volti, kann der Thread in "Schaltnetzteile und Spannungswandler" verschoben werden?
auf jeden Fall, ich hatte das ja schon vor ner Weile mal angeregt!
btw, die Daten von in Frage kommenden Ferritkernen habe ich zu Hauf - das Problem sind eher die Spulenkörper (Bobbins):
Es muss 2-Kammer sein, und das mit ausreichenden Kriechstrecken.
Die beste Auswahl davon gibt es imho bei pinshine.
Und von diesen zahlreichen pinshine bobbins ist einer erhältlich bei Feryster, der selbe, der in Deinem LLC-Konverter verbaut ist.
Ich werde mal meine pinshine bobbins durchgehen und sehen, ob da nicht irgendwas zu machen ist.
ETD29 ist definitiv zu klein, ETD34 könnte vlt gehen. Wobei ETD wohl eher EU-Tradition ist, die Chinesen bervorzugen ER- und EER-Kerne. Die findet man z.B. bei Samwha.
23.08.2016, 07:21 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2016, 07:21 PM von voltwide.)
(23.08.2016, 05:31 PM)christianw. schrieb: Was genau soll ich gucken? Die passen alle nicht.
Natürlich nicht. Aber das ist das, was mir dazu an DB für diesen Bereich derzeit zur Verfügung steht. Wobei über die Beschaffung noch nichts gesagt ist.
Passen würde der ETD34 in liegender Ausführung. Der hat 2-Kammern, ist aber keine Safety-Ausführung.
Du hast also den ETD34 gefunden. Mit safety bezeichne ich hier Spulenkörper, wo die Kammerzwischenwand doppelt ausgeführt ist mit eingeschlossener Luftstrecke, wodurch die Kriechstrecke entsprechend vergrößert wird.
Ja, schon ganz nice. Mit "Panasonic FR" brauchts schon EEUFR1J681L um da heran zu kommen.
Auf einen Verstärker bezogen:
Man darf (m.M.n.) dabei nicht vergessen, das ganze funktioniert nur in Buck-Konfiguration gut. Sobald ein Boost-Supply genutzt wird, muss Kapazität her.
Kannte ich noch nicht, aber bezüglich ESR relativ zur Gehäusegröße bieten sie nichts Besonderes.
Natürlich sind diese caps prädestiniert für meine LLC-Konverter-Sekundärkreise, wo hohe Strombelastung bei kleiner Kapazität angesagt ist.
Für step-up passt das nicht.
Die Sekundär-Dioden sind NMOS-Sync-Gleichrichter im TO-220 Iso-Gehäuse.
Die könnte man auch ersetzen durch Si-Dioden im TO-220-AC-Iso-Gehäuse, indem man einen Lötkleks über gate- und drain-Anschluß appliziert.
