..wirklich beeindruckend das LowCostSystem...
Antenne war wieder ein 70cm langer Draht in 50cm Abstand parallel zu den Lautsprecherleitungen. Lautsprecher angeschlossen.
Die folgenden Aufnahmen zeigen immer drei Situationen.
- Amp aus
- Amp an, kein Ferrit
- Amp an, mit Ferrit
Die ersten drei Aufnahmen sind der Frequenzbereich von 20MHz bis 200MHz
und wie bei Christian mit Hanningfilter.
Dann drei Zooms in den Frequenzbereich 85MHz bis 110MHz.
Die Zooms sind nicht mit Hanning, sondern als Darstellung mit allen Peaks.
Achtung nicht wundern: Über dem Graph steht 20MHz-200MHz, weil ich den gleichen Scan verwendet habe, nur die Frequenz gezoomt.
Dann drei Zooms in den Frequenzbereich 100MHz bis 105MHz.
Hier sieht man dann endlich die Störhügel, die fröhlich im Abstand der Schaltfrequenz (460kHz) auftauchen. Die Ferrite beruhigen das etwas, aber nur in begrenztem Umfang.
Vermutlich sollte man die CommonModeFilterung direkt auf oder nahe an der Platine vornehmen und nicht erst außen hinwerfen...
P.S.
Danke an Kahlo für die Bilderanleitung.
