[sup]Das sieht aus wie ein langer Wurm, der mit vollem Speed gegen die rechte Wand geknallt ist und sich dabei geknautscht hat. Nur der Schwanz blieb halbwegs gerade....[/sup]
Ja, irgendwie tragisch.
Vor dem Auffahrunfall ging der Frequenzgang linealglatt bis hinein in den MW-Bereich
Themen: 7
? und welchen Gewinn gab es da zwischen 30 - und 80Hz ?
Themen: 20
So, ich bin mit dem Ding erstmal fertig. Man könnte noch sooo viel machen... aber dummerweise brauch ich den Sub eigentlich auch nicht mehr - hab jetzt nen neuen
und freie Zeit ist auch immer begrenzt.
Um das ganze zu einem Abschluss zu bringen hab ich die Ergebnisse ein bisschen (für mich) zusammengefasst:
t6_doku.pdf
Viel Erfolg beim Nachbau
PS: hab grad noch ein paar Rechtschreibfehler gefunden...
Gediegen!
Themen: 20
Mir fehlen bei den gemessenen werten noch die Einheiten, ansonsten sehr schön gemacht !
Themen: 20
Danke für die Blumen!
Ich hab doch nur relaitve Werte, Wo soll da die Einheit fehlen? Würde wohl auch keinen Sinn machen da ich grundsätzlich unkalibriert gemssen hab folglich kannst Du Dir die absoluten Pegelwerte gleich mal "wegdenken".
Ich müsste nachsehen welche Bezugsgröße ich bei der Vermessung des Hypex ds12 verwendet hab. Ist aber eigentlich auch nicht soo wichtig..
Themen: 7
Zitat:Original geschrieben von Black_Chicken
Moin! Heute hab ich ein paar Messungen im Freien durchgeführt! Groundplane-Messung in 1m Abstand (für besseren Störabstand), absolut-Pegel stimmen nicht, der Rest schon - die Messungen in dem Aufbau sind sehr schön reproduzierbar
Frequenzgang im Vergleich zur Simulation:
Frequenzgang
Wasserfall:
Ich denke das ist ein respektables Ergebnis, Messung bezüglich Absolut-Pegel und THD hab ich mir erstmal gespart (auch den Nachbarn zu Liebe).
Sehr merkwürdig ist, daß die Gehäusebreite von 30cm keine entsprechende Resonanz liefert.
F wäre 340m/s / 2* 0,3m = 567Hz
Edit: Ist doch da, wird aber verdeckt.
