Kleine Helferlein
Ich verlieb mich gerade in meine Steckbretter. Durch die Entfernung der rückwändigen Klebelappen sind ja ganz neue Möglichkeiten da.
Man könnte sich zum Beispiel sowas
[Bild: telefunken_rat700.jpg]
Quelle: http://www.technikum29.de/de/rechnertech...logrechner
zusammendengeln. Die Steckbretter werden rückseitig
[Bild: 1_1402431550_steckbrett1.JPG]
mit OPVs, Potis, Kondis, Netzteilen, Messgeräten, Schreibern und Generatoren verbunden.
Und frontseitig verdrahtet man die eigentliche Analogrechnung.
Heutztage ist man gar nicht mal mehr gezwungen, die Rechenelemente und Bauteile in der Analogrechenkiste unterzubringen. Man kann sie wegen ihrer Kleinheit ja auch gleich aufs Steckbrett stecken. Insofern ändert sich eigentlich nichts.
Was sich allerdings ändert ist meine Wertschätzung! Und was ich wertvoll finde, das kommt....
.... natürlich.....
...in einen Graukasten lachend lachend lachend lachend lachend
Ich glaube, dass das mein erster mit der CNC zu bearbeitender Graukasten wird.
Andererseits hätte ich die rund 30 Löcher auch blitzschnell mit der Hand gebohrt.
...immer diese Entscheidungen... Rolleyes
30 Gucklöcher? klappe
(Füsse hoch, der kommt flach)
HAR! motz motz motz
Wahrscheinlich wegen dem Technologieembargo oder so. misstrau
Die Chips waren ja keine "Nachbauten" sondern "Eigenentwicklungen". Bei den ICs aus den RGW (und Russland) war das ja ähnlich.
Man konnte ja nichtmal eine Kondensatorwickelmaschine, geschweige denn eine CNC-Maschine importieren.
Das war ja das ganze Problem. Alle (Halbleiter) Prozesse und die dazugehörigen Maschinen/Anlagen mussten erdacht/verifiziert und gebaut werden.
Zum Thema, Eigenentwicklung, da schaue man mal beim Herrn Hartmann vorbei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Hart...hysiker%29
Ganz am Ende gibts zwei Bilder von Dingen die erst (wieder)erfunden werden mussten.
Diffusionsofen und Maskenrepeater.
Sonst auch gibts Lesestoff:
Zitat:Bei der Inbetriebnahme dieses Rechenautomaten gab es unliebsame Überraschungen. Infolge ungünstiger Materialkombination ? bedingt auch durch Beschaffungsprobleme ? mußte die Betriebstemperatur des Trommelspeichers einigermaßen konstant gehalten werden. Das erforderte eine Kapselung, die gleichzeitig der Lärmdämmung diente. Mangels ausreichender Erfahrungen waren vom Hersteller zahlreiche hochohmige Schaltspannungsleitungen in Kabelbäume eingebunden worden und mußten mühselig separiert werden, um Signalverzerrungen zu beseitigen. Ein gravierendes Problem mußte ich auf meine Kappe nehmen: infolge guter Erfahrungen mit der Pentoden-Elektronenröhre P 2 000,
die sich in der Wehrmacht bewährt hatte und die mit einer konkurrenzlos geringen Heizleistung auskam, hatte ich deren Einsatz befürwortet. Leider erwiesen sich manche nach 1945 gefertigten Chargen dann als völlig untauglich, da ihre Kenndaten nicht immer den früheren entsprachen. Eine Nachfrage ergab, daß die Hersteller Material dafür (Nickeldraht für Steuergitter) auf dem Westberliner
Schwarzmarkt besorgten und oft genug mit Abweichungen von der Norm zu kämpfen hatten. Danach war jede Röhre vor ihrem Einsatz beim D1
einzeln zu prüfen und ggf. auszusondern.
Aus:
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bst/He...lavsky.pdf
Zur Geschichte von Rechentechnik und Datenverarbeitung in der DDR
1946 ? 1968
Edit:
Da gibts noch andere "coole" Sachen:
Die Rolle des MfS beim Aufbau der Luftfahrtindustrie in der DDR
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bst/He...rkleit.pdf
Zur Geschichte der Kerntechnik in der DDR 1955-1962
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bst/Heft_10_Hampe.pdf
Kernkraft in der DDR
Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit 1963-1990
http://www.hait.tu-dresden.de/dok/bst/Heft_26_Abele.pdf
Mikroelektronik in der DDR
Stark! Heart
CAD fertig. Notebook und Motoren hochgefahren.
Gleich geht es dem Graukasten grauenhaft ans Leder...
[Bild: 1_1402572397_steckbrett2.JPG]
Ging völlig problemlos und ratzfatz
[Bild: 1_1402598615_steckbrett3.JPG]
Gut!
Anerkennung! Heart
Danke. Aber da ist ja nichts mehr dran. Maße nehmen. Ins CAD eingeben. Werkstück einspannen. Ab und an mal den Sauger anwerfen. Teile draufschrauben. Das ist nicht mehr "Basteln", das ist Fabrik... Rolleyes
Fabrik macht schönes Ergebnis Heart
Jawohl, gibt doch nichts über nen Displayauschnitt in 2mm Alu (oder 1mm Stahlblech) feilen. klappe
Viereckige Einclipsschalter sind auch sehr beliebt.
Aber bestens ist wohl immer noch Plastik, wenn man kurz vor dem Ziel mit der Schlüsselfeile abrutscht und eine schöne Rille auf der Front hinterlässt. lachend
...und ausserdem für das "Entgraten" noch mal genauso lange braucht wie für das Feilen ;deal2
Hachja. lachend
Termingerecht fertig.
[Bild: 1_1402661483_steckbrett4.JPG]
Nun sollte das mit dem Lautsprecher ja weitergehen. Und? Pollin patzt... motz
Ich habe auf nem Film noch ein Bild unserer Datex-Steckbretter gefunden.
[Bild: 1857_1405541125_board.jpg]
[Bild: 1857_1405541164_board_detail.jpg]
Das "Geheimnis" ist, dass die Stifte der Verbindungskabel kürzer sind, als die der Spannungsversorgung (blau/rot).
Steckt man an einen Pin nun einen roten Stift in die rote Buchse, hat man dort VDD, steckt man ein Verbindungskabel rein, wird der Pin nur aufs Kabel gelegt.
Links und Rechts gibts dann noch Umsetzer auf 6mm und BNC.
Die Teile kommen/kamen m.E. aus der Schweiz.
Wow! überrascht
Feinste Ware Heart
Sieht meinem Brett aber schon ein wenig ähnlich, finde ich... lachend
hier die etwas professionellere Variante eines LCR-meters:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...89_lcr.pdf
Auch dieses pdf zeigt nur ne schwarze Kuh im Tunnel!
wieso? motz
