30.05.2014, 01:28 PM
Hoppi ist das bestimmt auch schnurz
Geht es so auch? Hoppitauglich?
![[Bild: 376_1401449122_Triodelington_01.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_1401449122_Triodelington_01.png)
Der edle Röhrenstrom geht leider hops.
Audio-Triodenendstufe ohne Ausgangsübertrager?
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDu verwendest Kathodenfolger und behauptest es sei Kathodenschaltung.
Wenn schon dann Triode in Kathodenschaltung
Einfach mal genauer hingucken, Hoppi
![[Bild: 1_1401449603_hoppi14.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1401449603_hoppi14.png)
Zitat:Original geschrieben von HoppenstettWenn Du meinst....
Du verwendest Kathodenfolger und behauptest es sei Kathodenschaltung.![]()
![[Bild: 1_1401449979_hoppi15.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1401449979_hoppi15.png)
Bei Kathodenschaltung ist der Ausgang an der Anode.
Anm: genaugenommen ist der Ausgang zwischen Anode und Katode.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerIch muss immer umzeichnen, um dir zu folgen... könnte gehen, wie auch immer die Schaltung genannt wird. Irgendwie erinnert mich das an Circlotrons. Da braucht man auch so viele Spannungsquellen
Und dann meinetwegen noch gerne Anodenwiderstände obendrauf.
.![[Bild: 376_1401452067_Triodelington_02.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_1401452067_Triodelington_02.png)
Anm: genaugenommen ist der Ausgang zwischen Anode und Katode.![]()
... könnte gehen, wie auch immer die Schaltung genannt wird. Irgendwie erinnert mich das an Circlotrons. Da braucht man auch so viele Spannungsquellen.
Stromkreise, wohin das Auge blickt.
Zitat:Original geschrieben von ursDa ist nichts "unscharf"
der Begriffe "Kathodenschaltung" ist ungewöhnlich
und zudem unscharf; wie man sieht ;-)
Zitat:Original geschrieben von ursDas eingefügte Wort "Basis" führt seit der Erfindung der Transistoren zu größten Verwirrungen. Aber meintwegen...
m.E. heißen die Grundschaltungen z.B.
Gitter-Basis-Schaltung , Anoden-Basis-Schaltung
oder Kathoden-Basis-Schaltung
Zitat:Original geschrieben von ursWovon träumst Du nachts? Es gibt viel mehr Sonderfälle!
( Sonderfall: Kathodyn )
