24.05.2014, 03:58 PM
Dieses Bild ist IMHO sehr interessant
Blau ist der Lautsprecher in offener Schallwand schwingend. Die beiden anderen Kurven sind in 6 und 3 Liter Volumen.
Man sieht schön, dass die Knickfrequenz bei Gehäuse-Luftgegendruck absinkt. Dass passt optimal zu unserem Kräftemodell, dass der erhöhte Luftgegendruck die verfügbare Antriebskraft zusätzlich "aufbraucht".
Trotzdem sieht man aber auch rechts einen Resonanzpeak auftauchen. Der wiederrum passt zu der Tatsache, dass ein kleineres Gehäuse die Resonanzfrequenz hochschiebt.
Es sieht fast so aus, als wenn in offener Wand Knick- und Resonanzfrequenz in einem Peak zusammenfallen. In einer geschlossenen Box dann aber in zwei Teile aufgesplittet werden. Es löst sich sozusagen die Resonanzfrequenz ab und wandert nach rechts. Und übrig bleibt die nackte Knickfrequenz.
