BOX13 Messungen
Ok, jetzt verstehe ich, es gibt drei Typen auch die Laserdiode könnte in zwei Wegen geschaltet sein;
Es gibt sogar einige Typen, bei denen "com" nicht mit dem Gehäuse verbunden ist!
Ich sitze hier vorm Cad... und fühle mich ganz schlapp... *reim*
Pistonphon mit dyn. Speaker bewahr ich mir für Ostern auf.
Im Moment muss ich mal was noch Sinnloseres machen..... (s. Nixie Uhr).
So. Nun hab ich wieder Lust auf den Speaker... Smile
Also Pistonphon mit dyn. Speaker.... hinterhältig
eben mal wieder geguckt....hopalla...gibt jetzt was messtechnisch brauchbares:
etwa 20hz .. 7kHz linear, 10hz..10kHz +/- 1dB für 1,50 Confused
http://uk.mouser.com/ProductDetail/Knowl...aiNqK60%3d
[Bild: 18_1396644012_memsmic.png]
..interessiert (noch) jemand ne Messung mit so nem mems-Ding ? misstrau
Ja natürlich!!!
Hast Du Dir das Dingens gekauft? misstrau
jo, 2 mal , zum testen
also mit BG20, ca. 5cm auf Mitte; mems pink, 6mm-elektret-Kapsel grün; rot=diff.
[Bild: 18_1398883333_mems-vgl.png]
den Popel irgendwie anzulöten is allerdings ne Gehirn-OP Rolleyes
[Bild: 18_1398883977_memsmiclot.png]
der Masse-Monster-Draht ist 0,3 mm ... Cool
auf nem DIP-8 sieht man, welche Lötkolben-spitze man braucht...
[Bild: 18_1398885112_mems-pic.jpg]
noch zum Vgl im Hochtonbereich (der BG20 ist da ja ...wenig als Referenz zu gebrauchen) ; 10mm vor OW1 tweeter;
hier die beste ElektretKapsel KE211 ,grün, zu mems-mic , blau (bei 96kHz sampling) ; rot = differenz
[Bild: 18_1398890795_mems-ke211.png]
beide mic sind bis 15kHz auf +/- 1 dB gleich, wobei das mems noch mehr linear zu sein scheint;
oberhalb 15kHz...hmm..das mems geht wohl bis in den Ultraschallbereich überrascht
(das muss ich aber dann extra messen...diese onboard soundkacke ist da ungeeignet)
Boah. ICH bin vollständig überzeugt. ;respekt
Gut. Dann haben wir doch alles....
MEMS für glaubhafte Mic-Messungen
Und Gabellichtschranke/Laser für ortsaufgelöste quantitative Schwingungsmessungen.
Nächstes Problem:
wie können wir die Membranbewegung eines Speakers "auf einen Schlag" vermessen? Sandkörner sind nicht schlecht... aber die rollen immer weg.. lachend
Ich bin für eine im Takt der NF blitzende weiße LED.
Ich erhoffe mir, dass stark schwingende Bereiche der Membran unscharf aussehen und Schwingungsknoten scharf.
Wahrscheinlich werden wir aber noch irgendwelche Guckhilfen brauchen, um die geringen Membranhübe bei mittleren Frequenzen auf diese Weise untersuchen zu können.
bei 100u Hub -oder weniger- kannst du auf einer schwarzen Pappe ...WAS sehen ?? misstrau
Darum schrieb ich ja was von "Guckhilfen". War ja auch nur ne Idee. Was würde sich sonst anbieten?
..wenn ich dazu ne einfach zu realisierende Idee hätte, hätte ich das schon gemacht Rolleyes
evtl. Laser-Interferenz-Bild...aber auf (meist) schwarzer Fläche... misstrau
Wieso hab ich so hübsche Wellen-Bilder im Kopf? Wie wurden die angefertigt?
Du meinst Solcherlei Bilder
http://www.akustik.uni-oldenburg.de/lite...ometer.pdf
Dein Werk?
Leider Nein !!!
