BOX13 Messungen
Also Lichtzeiger hat den Charm,das man eine Verstaerkung ohne Rauschanteil durch die Zeigerlaenge erhaelt.
man projeziert einen Laserstrahl flach auf die Membrane und tastet mittels Array in xx cm Entfernung die Positionsaenderung ab.
Mehr Entfernung= mehr Empfindlichkeit(auch gegenueber Stoergroessen)
Was für Störgrößen, mad? misstrau
Streu-/Umgebungslicht.
(Vllt. IR-Laser + IR-Passfilter? Wäre mir aber nicht angenehm)
Einschwenken ist das, was du machst.. glaube ich. Big Grin
Wir wollen tonfrequentes Wechsellicht detektieren und verstärken.
Umgebungslicht ist entweder um Sub-Hertz-Bereich schwankendes Sonnenlicht oder 100Hz von Glühlampen.
Na und?
Unter 20 Hz ist uns das eh egal. Und die 100Hz werden wir uns ja wegdenken können.
Das sind keine echten Störgrößen.
An was denkt Ihr sonst?
Und wie soll man das abgleichen? Ich selbst seh im IR-Bereich auch nicht mehr soooo gut wie früher... Wink
Eine ESL/LED-Lampe macht sicher mehr als 100Hz.
ESL ist weit oberhalb 20kHz, weil sonst würde sie piepsen.
Ich würde die Messungen trotzdem besser bei Tageslicht machen und nicht bei Kunstlicht. Kann sonst hässliche Intermodulationen geben, wenn der Lichtemfänger nicht perfekt linear arbeitet.
Also Musik hören nur im Freien? klappe
Sorry war essen.
Stoergroessen:
Na denk mal an den Aufbau,wenn der Detector 1-2 mtr weit weg ist wird jede Erschuetterung des Prueflings zu sehen sein.
Das Durchbiegen des Bodens,die Vibration des Tisches...einfach alles.
Somit siehst du nicht nur die Membranbewegung,nein,man sieht jede Differenz,egal wodurch verursacht.
Es geht um Messungen von Lautsprechern.
Kommt das Teil nicht direkt vors Chassis?
Das Durchbiegen des Bodens...
Ich hab abgenommen und halte mein Gewicht motz
Ich nahm an, dass wir uns ein Messmikrofon basteln... überrascht
Aber um so kleine Auslenkungen messen zu koennen muss die Zeigerlaenge schon in dieser Groessenordnung liegen.
Die Sendediode(Lasermodul) ist ja zusammen mit der Messmembrane(Mikrofon) eine kleine Einheit(und damit vor dem zu messenden Objekt) und nur der Empfaenger muss weit weg sein um die Zeigerlaenge und damit die verstaerkung zu realisieren.
so etwa sieht die LD Ansteuerung in CD playern aus (nur der rechte Teil);
poti + 1..2 bjt
[Bild: 135-11263.png]
oder kompletten pickup nehmen...
http://electronicdesign.com/components/m...ickup-head
[Bild: 60256_fig.gif]
Mächtig große Verstärkung von Q3 und Q4. Trotzdem schön simpel. Gefällt! Heart
Danke für die Infos, Alfsch.
Ich dachte, wir bauen eine Regelung für den Tiefton. überrascht
Eigentlich sind wir im Hochtonbereich.
Mittlerweile ist aber klar, dass Du nicht ganz mitbekommen hast, warum wir uns hier einen abbrechen.
Ist aber nutzlos. Wir brauchen uns ja nur ein MEMS mit allgemeiner Kalibrierkurve zu besorgen und alles ist gut. Wink
lachend lachend
(Darum schrieb ich im anderen Thread "Schätzung")
Gut das bei so unterschiedlichen Erwartungen eine solche Abtastung fast universal wäre, ob Mikromembran oder Treiber direkt Big Grin
