BOX13 Messungen
Bei CD-Playern wirds auch nicht so sehr auf die absolute Helligkeit ankommen. In derartigen Fällen scheint eine CCS zu genügen. Insofern kann ich mir die diesbezügliche Schaltung schon gut vorstellen.
Aber trotzdem wär ein Schaltbild davon allgemein bestimmt sehr interessant! Smile
Ich hadere noch mit der erforderlichen Genauigkeit der Lichtmengenregelung.
Wenn wir uns mal mal 60dB SR-Verhältnis denken und während der gesamten Messzeit eine Lichtmengenschwankung erlauben wollen, die zum Schluss zu meinetwegen 0.5 dB NF-Spannungsschwankungen führt, so werden wir wohl mit einem einzigen MOSFET nicht ausreichen können.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasermikrofon
Da wird es mit einem Array gemacht...damit ist der Laser nicht mehr so konstant zu halten...hauptsache Licht
CCS ?
Catering Consulting Service /
Canadian Cardiovascular Society (CCS): Stadieneinteilung der stabilen Angina pectoris ;light
Tschuldigung, SEBOJ. CCS = constant current source = Konstantstromquelle.
Da gehts um Triangulationsmessungen. Die wollen eine Strecke messen.
Trotzdem...
Zwei Lichtempfänger mit Differenzmessung wären vielleicht wirklich trickreicher, als den abgehenden Strahl mühsam zu stabilisieren. misstrau
Differenzmessung ohne gleichzeitige Lichtstabilisierung haut IMHO nicht hin.
Gucki hat zuviel Urs uns Darius abbekommen klappe lachend
Genau... ich wurde geschädigt... Rolleyes
Laser-Dopplervibrometer Seite 436
TDS-Verfahren Seite 127
Was wäre denn mit einem defokusiertem Laser auf einen Reflektor an der Membran. Die Auslenkung der Memram verändert die abgebildete Brennfleckgröße. Diese wird reflektiert und mit einer 4-Quadranten-Diode gemessen.
So lässt sich ja auch ein Fokus messen.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Membran sich nur Bruchteile eines Mikrometers bewegt. Diese Vibrometer arbeiten in anderen Größenordnungen.
...und....
wenn wir mit kohärenzbasierten Methoden messen, dann müssen wir auch eine entsprechende Kohärenzlänge des Laserlichts garantieren. Billige Läserdioden machen aber alle naslang Modensprünge. Da kömmen wir in Teufels Küche.
Macht mal Vorschläge, die man auch auf dem Basteltisch hinbekommen kann.
Scheidet die Defokusmethode bereits aus?
Um ein großes Arbeitsfenster zu erzeugen, muss man den Strahl entsprechend aufweiten.
Für eine Referenz kann man doch einen Strahlenteiler hernehmen.
Prinzipiell "müsste" man nur ein komplettes Laser-Pickup aus einem CD-Player vor die Membran spannen.
Wie wäre ein Oszillator, welcher kapazitiv verstimmt wird, dahinter ein Frequenz-Spannungswandler.
Das geht von einer sauber geformten vollverspiegelten und kräftig in ganzer Fläche schwingenden Membran aus.
In der Realität werden wir aber eher eine Knittermembran haben, die in verschiedenen Oberflächenwellen angeregt werden kann und wir können heilfroh sein, wenn wir in der Mitte einen Bereich finden, der für Messungen ausnutzbar ist.
Ich persönlich steh auf Lichtzeiger. Schließlich hat die Methode schon einmal beim Abtasten des Piezos funktioniert.
Gleichwohl müssen wir uns natürlich auch mal langsam Gedanken machen, WER das Ding eigentlich aufbaut? misstrau
Die Kapazitätsänderungen sind winzig, Christian. Und daraus wird dann auch noch die Wurzel gezogen, dann noch der Kehrwert, bevor eine Frequenz entsteht.
Oszillator:
Hmm, okay. Ich dachte die Frequenzänderung ist abhängig der restlichen Auslegung des Oszilators.
Spiegel:
Einen vernünftigen Spiegel erhält man beispielsweise aus ner Festplattenscheibe. Wenn wir hier (erstmal) das Tief-Mittenchassis betrachten, hat die geringe Masse des Spiegels doch (fast) keinen Einfluss auf das Gesamtsystem. Wenn man das als optischen Oszillator umsetzt, braucht man nicht mal eine 4Q-Diode.
Edit: Oder doch? So ne Fotodiode gibt doch Lichtenergie/Fläche aus, damit ändert sich die Energiemenge (leider) nicht, wenn das Licht fokusiert/defokusiert auftritt. misstrau
Vielleicht könnte man den Strahl seitlich in die Diode "einschwenken".
Defokusmethode hört sich gut an Smile
Weil ich das nicht so recht ins Hirn bekomme, habe ichs es mir aufgemalt, ich finde (im Moment) durch die unterschiedlichen Positionen im Fokus müsste sich auch die in die Linse zurück geworfene Lichtmenge ( ausreichend?) ändern.
[Bild: 1877_1396613654_Laseroptik3.jpg]
Die Welle soll die Druckschwankung darstellen, Minimum Druck ist dann ja im Grunde ein Pit........
Wäre wirklich praktisch die fast komplette Lasereinheit zu benutzen würde viel Fuddelei ersparen Tongue
Das Einschwenken ist im Grunde das was Gucki gemacht hat ~ oder habe ich es noch immer nicht erfasst misstrau
Oszillator:
Ja. natürlich. Aber an der Schwingungsformel führt kein Weg vorbei.
Ich hab nen Lichtstrahl auf nen Spiegel gerichtet und mir das reflektierte Licht mit nem Foto-BJT angeschaut. Nennt man das "Einschwenken"? misstrau
