21.03.2014, 03:40 PM
Die Phasen haben aufgehört zu drehen
Sowohl beim Mikro als auch bei der Hilfselektrode.
Und die Korrelation zwischen Mikro- und Hilfselektrode ist gar nicht mal so übel. Es geht nur noch um ein paar dB Abweichung (im hier nicht gezeigten Bassbereich siehts sogar noch viel besser aus).
![[Bild: 1_1395408966_seboj22.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1395408966_seboj22.JPG)
Aus Sparsamkeit hab ich sogar noch die alten Gummimatten verarbeitet, weswegen die Rückseite der Membran nicht optimal gedämpft ist. Da ist also noch Verbesserungspotential.
Kurzum: die Rückseite dicht zu machen und einen möglichst gleichmäßig verteilten Anpressdruck an den Kanten und obendrein ein Widerstand in Reihe mit der Speiseelektrode haben zumindest schon mal Hoffnung gemacht.
