21.03.2014, 03:40 PM
Die Phasen haben aufgehört zu drehen Sowohl beim Mikro als auch bei der Hilfselektrode.
Und die Korrelation zwischen Mikro- und Hilfselektrode ist gar nicht mal so übel. Es geht nur noch um ein paar dB Abweichung (im hier nicht gezeigten Bassbereich siehts sogar noch viel besser aus).
Aus Sparsamkeit hab ich sogar noch die alten Gummimatten verarbeitet, weswegen die Rückseite der Membran nicht optimal gedämpft ist. Da ist also noch Verbesserungspotential.
Kurzum: die Rückseite dicht zu machen und einen möglichst gleichmäßig verteilten Anpressdruck an den Kanten und obendrein ein Widerstand in Reihe mit der Speiseelektrode haben zumindest schon mal Hoffnung gemacht.
