Kleine Hilfelektrode ist ja zum Kennenlernen vorhanden
Leider ist die Festplatte am Ende der Sektoren sozusagen auf der Letzten Rille defekt.
Aber der DELL läuft bisher trotzdem "einwandfrei".
Liefert lt. Oszi bis etwa 19khz relativ linearen Sinus.
Teilweise sehr unsauber und sehr ! unterschiedlich in der Auslenkung zeigt die Hilfelektrode den dann je Bedämpfung - Fingerdruck am Verstärker angeschlossen an.
Das ganze lässt sich tatsächlich gut mit dem Verstärker auf einen angepeilten Pegel regeln.
Etwas umständlich das per Hand am Poti zu tun.........
Eine leichte Gegenkopplung würde zudem wahrscheinlich den Hilfelektrodensinus ein wenig gleichmäßiger hinbekommen.
Die Fläche unter der Kurve dürfte ja der abgegebenen Leistung entsprechen- je mehr Zacken da drin sind umso ungenauer wird die Geschichte wohl?
Schön wäre eine der Plattenspielerdrehzahlregelung ähnliche automatische Anpassung der Hilfelektrodenspannung auf einen festen Pegel!
~ Flipflop oder wie schimpfte sich das?
Leider habe ich keine Ahnung wie so etwas zu machen ist = mal suchen
Und.....wie sicher kann man eigentlich sein, das die Hilfselektrodenleistung der der Schallabstrahlung entspricht
Piezo stammt aus einem Rauchmelder.
