mmm...der ow1 liegt 2k...20k bei besser +/- 1dB ; in Schallwand...
meine Messung isch Freiluft-schnelltest...da sind etwa 2..15k +/- 2,5 dB, dann fällt es ab....
was ich aber ganz ok zum messen finde
- weil: wenn ich ne kalibierte Messung will, muss ich halt ein mic zum kalibrieren schicken
- da beißt die Maus kein äh Kabel ab....wenn du ein genaues DMM brauchst, muttu das ja auch zum kalibrieren schicken...
oder ? jedenfalls, wenn ISO trallala usw....
Du verwendest doch ein Mikro, dassen Herstellerangaben "aalglatt" sind. Selbst mein Billigst-Mikro scheint nicht mehr als +/- 2dB zu eiern, bezogen auf die Hilfselektrode. Das Mikro wird also wohl nicht der Grund Deiner durchweg rumpeligen Messungen sein.
Aber den prinzipiellen Ansatz finde ich gut. Ich werde morgen mal wieder die GK anwerfen. Und dann gucken wir mal, wie Du mit Schallwand abschneidest. Beide mit raw und Mikro beliebig nah.
ok ok....du zwingst mich....
also KE4-211 Kapsel rausgekruschtelt.....manno manno...
die ist so ne "gute" Messkapsel...
![[Bild: 18_1386624470_ow1-10mm.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1386624470_ow1-10mm.png)
na eben...geht doch
--> +/- 1dB , 2k...20kHz
und die Phase dazu... ;baeh
nee...octave smoothing = 10 , was eben ich meist so einstelle;
raw is so:
![[Bild: 18_1386625299_ow1-10mmr.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1386625299_ow1-10mmr.png)
...ein 1db-peak bei 11500 hz ....für "HT liegt auf dem Tisch" nicht übel - oder ?
btw
das Mic gibts sogar noch..
https://www.distrelec.de/mikrofonelement...1-2/155336
Bei mir ist dieser link tot
Da ist auch nicht viel zu sehen. Die wollen ? 75,-- für das Dingens haben. Hat drei Beinchen und sieht aus wie ein BJT mit Loch oben drin.
Ist das ein MEMS?
Nö. Nur ein ganz normales Elektret-Mikro.
Du siolltest übrigens den Original-Link in #1268 drücken, Volti. Links in Zitaten gehen öfter in die Hose.
Ja, danke. Also wenn ich mir das Datenblatt anschaue,
sieht das doch schon ne Klasse besser aus als die übliche 0,30?-Ware:
Ersatzrauschen 27dB (üblicherweise 44dB)
MaxPegel 130dB (üblicherweise k.A)
Und im Fussball sind uns die Bayern auch über
(Billige) MEMS-Dinger sind auch keine Alternative zu Alfschs Sennheiser. Auch bei MEMS sind Fertigungsstreuungen von +/-5dB üblich. Ähnlich wie bei konventionellen Elektret-Kapseln.
Man muss anerkennen, dass Alfschs Mikro relativ günstig ist. Man kann mühelos auch 4-stellige Beträge ausgeben.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass nur Sennheiser derartige Mikros hinbekommt.
