Audio-Triodenendstufe ohne Ausgangsübertrager?
Ausgangsleistung 1-2 Watt an 8 Ohm, Ri <3 Ohm, natürlich ohne Gegenkopplung. Gibt es solche Röhren?
Darius hat einen Trick entwickelt, bei dem ein (ziemlich spezieller) BJT einer Triode nachgeschaltet wird und dadurch den Triodenstrom vervielfacht. Der BJT ist also sozusagen ein Multiplizierer für leistungsschwache Trioden und simuliert so eine Monsterröhre mit den Daten der Kleinleistungsröhre.
Er nennt die Anordnung Triodelington.
Ich war anfänglich äußerst ablehend. Wurde dann aber bekehrt, nachdem ich sämtliche seiner Messungen bestätigen musste.
Du findest das Thema unter der links oben stehenden Rubrik "Heiße Eisen 2009".
Triodelington hatte völlig andere Ziele. ;no2
Dank schwammiger Zielvorgabe wird das wieder ein endloses Rumgeeiere werden.
Also ich kenne keine Röhre, die einen Innenwiderstand von 3 Ohm haben soll. Wenn die Anodenspannung um 3V steigt, dann soll da ein Ampere mehr durchfließen? Die Type würde ich auch gerne mal sehen...
nein
;deal2
Nein! ;deal2
Nein, nur mit Gegenkopplung ;baeh
#9
Nein, nur mit ohne Vakuum klappe
#10
Darf diese restlos sinnlose Thread in dern Eimer verschoben werden, Hoppi? misstrau
#11
Was ist an der Klärung eines Sachverhaltes sinnlos? misstrau
#12
Wenns Dir um die Kläruing eines Sachverhaltes ging, dann versteh ich nicht, was Dein Thread im "DIY" soll.
#13
Wo hätte ich schneller eine Antwort bekommen?
#14
Wenn Du nun >1 Antwort bekommen hast, stellt sich die Frage, was da noch zu klären wäre.
Ich hab den Thread in "Alles über Röhren" verschoben...... Rolleyes
...aber Tonne wär mir lieber... motz
#16
also tonne Confused
#17
..du bist so...so..Bayrisch. Big Grin
#18
Irgendwann werde ich diesen Thread ganz klammheimlich in der Tonne versenken. Das kriegt Hoppi gar nicht mit.... klappe
#19
mit 2 Stück Röhren vom Typ 7241
- parallel geschaltet- käme
man der Lösung schon etwas näher...
wenn man sie hätte.
MfG.urs
#20
wenn man sie hätte.
MfG.urs
Wenn man Ua um 50V erhöht, so steigt der Anodenstrom um rund 800mA. Stolze 67 Ohm lt. DB.
Hoppi will aber:
Ohne GK müsste man doch 20 Stück parallel schalten, also eine Dekade mehr als Du meinst! Oder seh ich das falsch?
