onewayspeaker
Aha... da hat Free Glück
"Entsprechend werden folgende Produkte (hier als Beispiele) nicht einer CE-Kennzeichnungspflicht von Amts wegen unterworfen: Quartzuhren, LED-Leuchtmittel für 12 V etc., Lautsprecher (ohne aktive Verstärker),....."
http://www.ce-zeichen.de/klassifizierung...linie.html
Aber sobald Free an den dazugekauften Elektronikgeräten auch nur ein Schräubchen ändert, unterliegt er der Kennzeichnungspflicht für diese Komponenten.
meines Wissens muß er sich um die Elektroschrottverordnung WEEE kümmern
auch von mir ein großes Lob für den Flyer! Auch wenn ich die Boxen nicht kaufen werde, finde ich sie interessant. Die Ständer sehen auch gut aus. Hat Free die auch selber gebaut oder sind das industriell hergestellte?
Zum DSP, ich würde vielleicht den hier schonmal erwähnten Mini-DSP verwenden, gibst ja auch mit Gehäuse. Beim Kunden programmiert und fertig!
Hat er doch misstrau #184
Ich hab nur Eure Texte und ein paar Bilder von Frees Seite zusammengestellt.
Da muss nochmal ein Profi drüber. Christian zum Beispiel.
Aber erstmal hat Free was, wenn er Leute besucht. Wenn er die Boxen verschickt, kann er gleich ein paar Flyer mit dazulegen.
Was heißt "kann". Eher "könnte". Free ist irgendwie abgetaucht.... misstrau
Gucki, du zeigst ein klassisches solidstate-Relais. Mit ein bisschen mehr Aufwand könnte man der Batterie nicht nur "die Gummel abdrehen" sondern auch ein bisschen takten und so den Lautsprechern vor dem Abschalten erst "dimmen". Fände ich mega cool lachend
"Magister". Das ist ein ganz üblicher akademischer Titel.
Nicht "Titel", sondern "Grad"! Da wird Wert drauf gelegt lachend lachend
Stimmt..... Rolleyes
Zum Relais: die Batterie (CR2032 Knopfzellen o.ä.) soll ewig halten. Das gekapselte Modul soll mit zwei bis drei Kabeln fest in die Box eingebaut werden und gut ist.
So zum Beispiel:
[Bild: 1_1376126931_oneway10.png]
Mit der Anzahl der Windungen bestimmt man die maximale Stromstärke (das ist besser als Spannungstriggerung). Der Reedkonatkt spricht sehr schnell an (Millisekunde), ist also "flink". Boxenstromkreis wird unterbrochen. Nach ein paar Sekunden schaltet die Sicherung wieder ein.
Lässt sich für ein paar Euro produzieren.
Free und Alfsch sollten sich das Treffen noch einmal überlegen.
Erstmal hat Free nun genug "unabhängige Hörer", um nicht ganz nackt dazustehen. Strömling und der Pfarrhof haben es erstmal gebracht.
Interessanter als bei Alfsch sind nun natürlich Vorführungen bei Kaufinteressenten. Da die Man-Power so knapp ist, sollte Free sich nun gleich darauf konzentrieren.
Und die Checkliste ? Rolleyes
Vielleicht kriegen wir das auch anders transportiert... misstrau
Bei dem MOSFET-Abschalter besteht die Gefahr des Aufbrennens derselben, wenn die gate-Spannung langsam durch den linearen Bereich fahrend wieder aufsteuert während vom Verstärker Leistung geliefert wird.
Für ein sauberes Schaltverhalten wird man noch ein paar Teile mehr benötigen.
Gegenvorschlag: PTC-Vorwiderstand und Reedkontakt mit ein paar Wdg Sensorspule.
Bei Überschreitung des LS-Stromes schließt der Reed-kontakt den LS kurz, der PTC spricht beschleunigt an, Reed-Kontakt fällt wieder ab usw....
Der Reedkontak muß entsprechend belastbar sein.
Die Endstufe sieht einen kurzzeitigen Kurzschluß - das sollte sie ab könnnen.
Reedkontakte schaffen typischerweise nur 1A. Das reicht nicht... Und Kurzschlüsse an Kundenendstufen muss nicht sein. Das ist zu heiß.
Ich denke nicht. Messungen bekommen wir dann auch nicht.
[Bild: 1_1376131873_oneway12.png]
WIR wollen die ja auch nicht. lachend
Ich bekomme von Free ja nicht mal das Gewicht der Box und des Ständers. misstrau
Hat Free sich durch die Hand gebohrt? misstrau
ich meine, wenn free im September kommt - ist ja schon in ein paar Wochen - wäre das ok. (ich hab Zeit für die Koax-dinger und er sollte erstmal 2 Paar speakerchen bauen, wenn schon mindestens eines beim Pfarrhof bleiben soll )
