25.07.2013, 07:06 AM
Ich verwende keine Z-Dioden parallel zu D+ und D-, sondern lediglich eine LED, um von 5V runter auf 3.3V zu kommen. Der Tiny wird also mit 3.3V versorgt. Die Betriebsspannung ist ungeregelt.
Die Referenzspannung des AD-Wandlers und die Potiversorgungsspannungen liegen gleichermaßen an der ungeregelten Betriebsspannung. Dadurch können sich Spannungsschwankungen nicht auswirken. Hoffe ich....
Heute programmier ich den Analogteil. Also den ADC für beide Poti-Abfragen und die drei Schalter, die einen 4-Widerstands-"DAC" steuern, der dann auf einer Leitung vom Controller abgefragt wird.
Dann seh ich erst, wie sich das Teil anfühlt.....
