LLC-Konverter
Den Begriff "foldback" sehe ich nicht so eng wie Du, ich kenne z. B. in anderen Bezügen auch "frequency foldback"
Mag sein, dass Du es nicht so eng nimmst.
Im Bereich Deiner Domäne - den Netzteilen - ist die Bedeutung jedoch klar definiert:
http://en.wikipedia.org/wiki/Foldback_%2..._design%29
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...8_vvsi.png[/IMG]
Hier nun zur Klarstellung die übliche Darstellung der Lastkurve
dazu die aktuelle Tabelle
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...6_llc.xlsx
Passt das zusammen? misstrau
[Bild: 800_1368309464_chartvp.png]
ja,entstammt derselben Tabelle, die ich gerade hoch geladen habe.
Ok.
Den Trafo habe ich jetzt mal anders bewickelt:
prim: 39Wdg 30x0,1mm Litze
sek: 5 + 5 Wdg, 90x0,1mm Litze
weiterhin auf Kern ER28
Luftspalt eingestellt auf Lprim = 920uH
Streuinduktivität: 100..120uH
Aufrüstung in Richung höherer Leistung:
Cprim: 47+330uf/400V
Cres: 22n+33n
DiodenSek: 2x HERAF1602 auf sep Kühlkörper
Csek: 2200u+3900uF/35V
[Bild: 800_1368657495_llc20130516.png]
Dazu das Lastdiagramm.
Es nähert sich an 200W, allerdings habe ich bei 9A laststrom abgebrochen, da mein Multimeter nur bis 10A reicht.
Hier der aktuelle Fädelaufbau[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...30516a.png[/IMG]
Das grüne Teil hinter dem Ferritübertrager ist übrigens ein 1:50 Stromübertrager von der Fa Rölo zum potentialfreien Messen des Primärstromes.
Was haltet Ihr von der Idee, je eine separate Primär- und eine separate Sekundärplatine zu entwerfen?
Der Trafo als Verbindungsglied wäre damit frei wählbar in der Größe.
Ggfs kann man den Sekundärteil austauschen gegen eine Variante mit Synchrongleichrichtung.
Und, jede dieser Platinen liesse sich dann wohl im "magischen Format" 8x10cm routen Wink
...allerdings habe ich bei 9A laststrom abgebrochen, da mein Multimeter nur bis 10A reicht.
Schon mal an einen externen Strommesswiderstand gedacht? klappe
Nachteile:
- Rückmeldung von Sekundär zu Primär behindert
- drei Platinen (Prim, Trafo, Sek) mit dreifachem Montageaufwand
- streufeldabgebende Luftkabel
Vorteile:
- Austauschbarkeit der drei Einzelmdule
- vorteilhafte Platinenformate
Nachteile:
Vorteile:
Ich sehe das Ganze eher als Experimentierfeld.
Also: PrimärModul mit einer einreihigen Kontaktleiste an der Seite -
hierein wird die primärseitige Stiftreihe des Trafos eingestöpselt.
Ein Sekundärmodul mit einer einreihigen Kontaktleiste an der Seite -
hierein wird die sekundärseitige Stiftreihe des Trafos gestöpselt.
Macht insgesamt 2 Platinen.
Zwischen beiden ergibt sich reichlich Isolationsbarriere, je nach
Größe des Trafos.
Praktischerweise ist man so überhaupt nicht festgelegt auf ein bestimmtes Trafoformat, solange ein Stiftraster von 5mm eingehalten wird.
Rückmeldung sekundär primär: soweit überhaupt erforderlich, eine 2-polige Verbindung - wo ist das Problem?
Streufeldabgehende Luftkabel sehe ich da nicht.
Ob Du den Trafo nun auf eine Platine lötest oder mit Dübeln ins Gehäuse setzt, bleibt doch egal. Es sind drei Mudule (Primär, Trafo und Sekundär). Und viele Luftleitungen
Aber wenn Du alles schon bedacht hast und gut findest, versteh ich nicht, warum Du überhaupt fragst.
Nun, weil mich, neben meiner eigenen, auch die Meinung Anderer interessiert.
Ich würd gern so ein Teil bauen, wenns sicher läuft. Heart
fein - es kann sich nur noch um Tage, Wochen oder Monate handeln Confused
Hmm, das erinnert mich an: "Was/Wieviel ist Freizeit?"
Antwort, ganz klar:
[Bild: 1857_1368752453_reihe.png]
Bin jetzt gewechselt von ER28 auf ETD34-Kern, da ich mehr Leistung anpeile.[Bild: 800_1369146582_llc20130521.jpg]
Die Sekundärwicklung speist parallel 4 Doppel-Gleichrichterdioden/Elkos zur Versorgung mehrerer Audioverstärker.
Die Eckdaten sind
Nprim = 40Wdg 45x0,1mm
Nsec = 2x5Wdg 120x0,1mm
Ls = 90uH
Lm = 400uH
Cres = 33nF/X2
Flck = 100kHz
Faszinierend überrascht Heart
