Auch ein geschirmtes Kabel lässt sich von HF stören. HF ist überall. Auch wenns im Signal vielleicht nicht direkt vorkommen mag. Hinzu kommt noch die Brummschleifenproblematik.
Beide Dinge hab ich mal versucht zu simulieren:
V_NF ist die Signalquelle
im gestrichelten Kasten dann mein allererster Versuch eines Kabelmodells (basierend auf meinen bisherigen Screenings)
Rechts dann schließlich die Signalsenke
Die HF-Störspannung wirkt zwischen Kabelschirm und Erde.
Und die Brummschleifenspannung zwischen den beiden Gerätemassen.
So lange ich die Brummschleifenspannung und die HF-Störspannung auf "Null" setze, gibts auch keinerlei Verfälschungen des Signals.
Sobald ich aber die Störspannungen einschalte, entsteht folgendes Bild:
Die Störsignale werden mit 0,01% angegeben (auch der Generator wird gestört!), also -80dB!!!!
Auf Anhieb Volltreffer würde ich mal sagen.
