Ferroresonanz
#61
Dann ist das WE ja gerettet! Big Grin
lachend lachend lachend lachend lachend
#63
Toller Power-Tower Gucki, die Fehler bekommst Du auch noch in den Griff. Wink
Sieht alles sehr solide aus, ein Mann braucht halt etwas zum Anfassen. Big Grin klappe
#64
Sieht alles sehr solide aus....
Solide sind die verwendeten Einzelteile aus dem Fotometer. Praktisch ein Bausatz. Ich hab ja nur eine Keksdose drumrum gedengelt.
#65
Na komm, nicht so bescheiden..... Wink
#66
Ich leide schwer. Das Problem liegt an der Kompensationswicklung L3a.
[Bild: 1_ferro11.png]
Die ist supergeil bei Wirklasten. Aber sobald die Last induktiv oder kapazitiv wird, verfehlt die Innenwiderstandskompensation ihren Zweck, denn diese basiert ja auf der Phasengleichheit des Eingangs-, des Resonanzkreis- und des Laststromes.
L3a weglassen kann ich aber auch nicht. Dann würde eine Blindlast den Resonanzkreis verstimmen.
Tja... dann wollen wir uns mal mit den Anzapfungen von L3a befassen. Vielleicht haben die ja einen Sinn? misstrau Wink
#67
Die Kuh ist vom Eis. Andere Anzapfung und die Sache läuft.
Das Messwerk war auch in Ordnung. Die Betriebsspannung für das Messwerk kommt direkt von der Eingangsspannung. Die hatte ich aber auf 150V runtergedreht und mich dann gewundert, dass das Messgerät zunehmend Hausnummern würfelt, weil die Referenzspannung für den AD-Wandler zusammenbricht und das Messwerk daher die Messspanunmng überbewertet.
Gerät wieder in den Turm eingefügt und gut ist.
Nun kümmer ich mich um die Ferritstabgeschichte....
#68
Wieder mal zu früh gefreut.
Unten in der Kiste gibts 36 Luftlöcher. Und oben drückt der Ventilator den Mief wieder raus. Sowohl zum Ansaugen als auch zum Auspusten hab ich per Gummifüßchen einen Schlitz von jeweils 3mm gelassen.
Offensichtlich bauen sich dadurch zu hohe Gegendrücke auf. Wenn ich das Gerät frei in die Landschaft stelle, so ist die Kühlung überreichlich. Aber sobald das Ding im Turm steht, gibts Stress mit der Temperatur des Sättigungstrafos.
#69
Die Pressluft am Ein- und Ausgang scheint doch nicht das Problem zu sein....
Es scheint im Geräteinneren einfach nur zuviel Luft nutzlos an der Sättigungsdrossel vorbeigeströmt zu sein. Das hab ich jetzt mit zwei Schaumstroffstreifen unterbunden. Jetzt muss die Luft an der Drossel entlangstreichen. Messung läuft gerade. Bin gespannt.
(weil die Sättigungsdossel so massiv ist, dauern zuverlässige Endtemperaturmessungen immer ne kleine Ewigkeit).
Erfolgreich. 2h Problelauf sind aussagekräftig.
