09.04.2013, 06:59 PM
ok, ok , schon verstanden, ich versuchs mal, also, wir gehen davon aus das wir ein Konzert haben, der Tower mit den Pulten ect. steht 100 Meter von der Bühne weg, wir wollen am Tower 100dB Schalldruck bei 50Hz erzielen.
Über die Distanz( pegel soll später auf 1m zur Box gerechnet werden damit das vergleichbar bleibt) von 99m verlieren wir 40dB , errehnet mit diesem tool (http://www.sengpielaudio.com/Rechner-entfernung.htm)
also muss unser Bass schlappe 140dB berappen
Nach dieser Formel: SPL-max(f) = 20 x LOG (0,37 x Sd x Xmax x f²)
gefunden hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38563
Muss unser 18er satte 9cm Hub Machen, das ist arg unrealistisch und deswegen
hab ich solange "gestackt" bis ich bei "realistischen" 9mm gelandet bin, das macht 10 18er, schon ne Hausnummer oder ? Jetzt wissen wir also das wir ein Chassis auf 9mm treten müssen, dafür brauchen wir laut BL Gleichung die ich gepostet habe:
Cms*BL=0,2mm/N*23,1=4,62mm/A
ANMERKUNG, ich musste den Cms Faktor berechnen, nach folgender Gleichung
1/(2*Pi*fs)^2*mms bzw mit werten 1/(2*Pi*28)^2*0,155
kommt 0,000208 raus.
Um auf xMax zu komen benötigen wir also 2A, bei dem gegebenen Re (Geichstromwiderstandes des Spekers) sind das :
P=Re*I^2=6,3*2^2=25.2W Elektrische Leistung muss zu Schall werden
Unser Speaker hat einen Kennschalldruck von 96dB@1W, das macht laut Tabelle ca 2,2% Wirkungsgrad. Das bedeutet wir haben 97,2% Abwärme. Mit ein wenig 3 Satz macht das 1,133kW Pro Sub an Abwärme, 1,15kW an Leistung pro Sub und satte 11,59kW für die gesamte Bassanlage.
Soweit richtig
Soweit richtig
