Wenn die Energie zwischen Spule und Kondensator pendelt wird die Spule, im Verhältnis zur Kapazität, zu klein sein um die vom Kondensator abgegebene Energie als magnetisches Feld "speichern" zu können.
Was heißt denn um Gottes Willen "zu klein"??????
Selbstverständlich kann man die gesamte Jahresproduktion aller AKWs in einem einzigen Pikofarad-Kondensator speichern.
Wenn Du die dabei auftretende Ladespannung wissen willst, so kann man die Feldenergie-Formel entsprechend umstellen.
Und auch eine Spule von nur 1uH könnte die gleiche Energie aufnehmen.
Wenn Du den dabei fließenden Strom wissen willst, so kann man die Feldenergie-Formel entsprechend umstellen.
Es gibt nicht "zu klein" oder "zu groß". Und so ne schwammigen Bezeichnungen gibts schon mal gar nicht.
Das einzige was es gibt, sind real verfügbare Bauteile. Und diese Realitäten allein begrenzen das Verhältnis.
Aber das schrieb ich ja schon in #540: "Und dann ganz zum Schluss würde ICH feststellen, dass Du die benötigten Styroflex mit ein paar hundert Nanofarad eh nicht hast,"
Mach Du doch erstmal Deine Hausaufgaben und stelle fest, welche (verlustarmen) Kapazitäten Du noch in der Bastelkiste findest. Dann kannst Du wie in #540 vorgehen.
ICH kann nicht wissen, was Du für Teile in der Bastelkiste hast.
