Hallo Gucki,
ich kann nur eine Aufnahme mit dem Zoom H1 machen.
Die Aufnahme mit diesem günstigen Gerät für 100,- Euro ist zwar nicht vollkommen, könnte aber für unseren Zweck dienlich sein.
Das schöne daran wäre, dass auch andere im Forum sich dieses Aufnahmegerät kaufen könnten und ihrerseits ihre Lautsprecher messen könnten um einen Vergleich der Lautsprecher zu starten.
Ich habe für einen Vergleich noch 3-Wege Lautsprecher - die Leak Sandwich.
Problem ist hier, dass ein Vergleich unfair wäre. Meine onewayspeaker kann ich im 15cm Nahfeld messen, da es Einwege-Lautsprecher sind.
Mehrwege-Lautsprecher brauchen aber größere Meßabstände um nicht benachteiligt zu sein, dann überwögen aber die Raumresonanzen.
Die einzige Abhilfe wäre ein schalltoter Raum oder aber Messungen im Freien bei identischen Hörabständen. Streng genommen müßten die auf einem hohen Podest stattfinden (mehrere Meter Höhe).
Ich nehme an Du möchtest aber einfach nur mal rechnen lassen um zu sehen wie groß die Unterschiede des Rechenergebnisses von Original-Aufnahme zu Wiederagbe sind. Ich mache mal eine Aufnahme im Nahfeld und lade sie hoch.
Falls es mal ein Forentreffen zum Grillen gibt bringe ich gerne meine Lautsprecher mit und dann können alle Beteiligten sich anhören wie es klingt.
Ich habe zuhause übrigens großes Heimkino mit 3x30er Breitbandlautsprechern (RFT 3401 mit beidseitig alubeschichteter Membrane) für Vorne, Links, Rechts, 4x20er Breitbandlautsprecher für die restlichen Kanäle, ebenso beschichtet. Acht 25er Bässe GDN75 von Radiotehnica - ebenso alubeschichtet - geschlossen, digital entzerrt und mit einem Digitalamp mit 2x800 Watt befeuert. Über alles Digitale Entzerrung mit Denon Audyssey. Beamer ist ein Panasonic PTAE 2000E, ist aber kein HD.
Falls also das Forengrillen bei mir sein sollte, könnten wir Abends Heimkino glotzen. Ich habe eine kleine Sammlung an Musik DVDs.
Schön ist z.B. zu schauen "Making of Dark Side of the moon" von Pink Floyd.
Den Beamer PTAE 2000E könnt ihr hier sehen:
http://www.itechnews.net/2007/10/24/pana...projector/
Gruß, Free
