File Line Function
/global.php 18 require_once
Antenne breitbandig abstimmen?
ich kann da zz leider noch nix selbst versuchen, da mein Mini-radio so ne doofe SMA Buchse hat....muss erst nen Adapter SMA-BNC oder sowas bestellen...
[SUP]....und jetzt hab ich eh keine Zeit...das Dessert wartet...[/SUP]
Dann guten Appetit, der Adapter hat Zeiiiiiit.......... Tongue
Die #236 gepostete Schaltung scheint mir nicht richtig zu sein, ich baue gerade die ursprüngliche Variante auf. Allerdings mit BC548B und den Bauteilewerten aus #236:
[Bild: 1878_loopverst.jpg]
Mal sehen ob das läuft........ ;pop;corn;
Boah, es entwickelt sich:
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fenamp.jpg[/IMG]
Wieso komme ich mir nur immer wie Sysiphus bei solchen Geschichten vor? misstrau
Meiner Erinnerung nach hat Sysiphus nicht gelötet.
Der hatte auch ohne Lötkolben schon genug zu schaffen. überrascht
hier noch ne Idee für Sysiphus:
ein kleines Audion basteln, die Loop- oder Ferrit-antenne ist der auch gleich der abgestimmte Eingangskreis ... Cool
http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
Tja, Alfsch. Ich stelle mir doch keinen Semiprofessionellen Empfänger hin um dann mit einem Audion rumzufuddeln! Also sowas..... Wink Wink lachend lachend
Puh, na endlich! motz
[Bild: 1878_antver.jpg]
In der obigen Schaltung hatte ich auch noch zwei Fehler. Rolleyes
Smoketest, Übertrager wickeln und Test..... ;pop;corn;
Wie verdrillt man denn jetzt Cu-Lackdraht möglichst gleichmäßig??? Sad
Mit Gefühl. Eine gute Hausfrau hat das im Gefühl...
Lässt Du das immer deine Frau machen? misstrau
Na Du bist mir einer. lachend lachend lachend
Hab gerade meinen Kater (Felidae) gefragt, der hat nur müde gegähnt. Rolleyes
Werde ich wohl selber machen müssen. motz
Mein Opa hat immer gesagt: "Du darfst ruhig doof sein, Hauptsache Du hast die richtigen Ideen."
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...udrill.jpg[/IMG]
aaa... ein Ende festmachen (zb der Nagel...) , das andere Ende in den Kopf des (Akku-)Schraubers , zudrehen, und nach Geschmack verdrillen Wink
Jo, hat geklappt. Für so'n kurzes Stück reichen auch die Hände. misstrau
[Bild: 1878_antver2.jpg]
Bleibt nur noch die Frage wie sich das ganze in der Praxis macht.;think
sieht doch hübsch aus - zur Not ein Anhänger ;pop;corn;
Meinst Du damit klappt es endlich bei den Knospenträgerinnen? Confused
Boah, warum dauert das alles so lange? Sad
[Bild: 1878_loopverstkomp.jpg]
In der Ruhe liegt die Kraft... lachend
Ein Hormon-Detektor ?
Neee, keine Hormone. Davon habe ich selber genug. lachend lachend lachend
Aber Pheromone wären nicht schlecht.....;think
