File Line Function
/global.php 18 require_once
Antenne breitbandig abstimmen?
Ich rechne schon mal ein bisschen
[Bild: cb6a297b9cff86d7bcb4d5aa41b3f6ab.png]
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenantenne
dr = 0,735m (Rahmendurchmesser)
dD = 0,06m (Rohrdurchmesser)
n = 1
u0 = 1,257 E-6 Vs/Am
ergibt
L = 1,1 uH
Deine Drehkos kannst Du verstellen zwischen 50pF (nur ein Drehko in Betrieb, ganz rausgedreht) und 1nF (alle drei Drehkos á 365pF parallel und reingedreht)
[red]Ist das so?[/red]
Die Resonanzfrequenz errechnet sich nach
[Bild: c96dbf238d97d8996d542b08d7fbd68f.png]
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
L = 1,1 uH
Cmin = 50pF
Cmax = 1nF
fmax = 21,5 MHz
fmin = 4,8 MHz
Nein, ich habe es gerade geschafft das Massekabel anzulöten. Die Klemme saugt mir die ganze Hitze ab, dazu noch das Kupferrohr......
Warum verlängerst Du nicht das schon vorhandene Kabel?
Mir erscheint der Drehko zu groß.
Ist der Frequenzbereich zwischen ...
fmax = 21,5 MHz
fmin = 4,8 MHz
...überhaupt das, was Du erreichen willst? misstrau
Hatte ich nicht mal was gelesen, dass Du ab 25Mhz empfangen wolltest? misstrau
Moment hab gerade Tele....... Rolleyes
Wahrscheinlich ne Knospenträgerin.... klappe
Zuerst meine Ex-Knospe und dann noch mein spätherbstlicher Vater. lachend
Ich lese gerade den Rothammel von MAZ.
Da gibt es wunderhübsche Messgerätchen zu bauen. Schade, dass ich kein Amateurfunker bin. So kann ich die Dinger nicht direkt verwenden. Ich muss immer über 1000 Ecken denken und lande dann stets in verwendungstechnischen Sackgassen...... Rolleyes
Aber interessant ist das... misstrau
Von der Ex-Knospe direkt zum Entlaubten überrascht
Habe übrigens einen anderen Drehko benutzt und natürlich das Teil vorher nicht gemessen; was auch sonst.....;wall
Wie misst Du denn einen Drehko? überrascht
Die AFU-Prüfung schaffst Du mit links, sogar die große Lizenz. Antenne aufgebaut, ordentlichen Transceiver dran und ab geht die Post. Wink
@Volti: Na ja, ein paar Haare hat er noch auf dem Kopf, von entlaubt kann da noch keine Rede sein. lachend
Mit dem Kapazitätsbereich meines Messgerätes? Oder ist das Tinnef? misstrau
Och... hast recht. Die Dinger kommen schon ziemlich weit runter.
Ok. Dann mach mal. Das müssen wir mal messen. Also Drehko-Zuleitungen mal kurz ablöten.
Und dann sag mir bitte nochmal, welchen Bereich Du empfangen willst.
Hieß das nicht ASU? misstrau
Wo war deines Wissens nochmal die Obergrenze für magnetische Antennen?
Untere Grenzfrequenz am liebsten 1600kHz, also an der Grenze des Mittelwellenbereichs. Für LW und MW suchen wir dann vielleicht noch eine andere Lösung.
Man kann, glaube ich, die Kapazität auch nicht nach belieben erhöhen, oder? misstrau
Wenn Du das WIRKLICH willst, auch ASU..... lachend
Je größer die Kapazität, desto geringer die Spannung.
Hauptsache, ich muss keinen Kat am Rad anbringen.
;no2 Der wird dann woanders montiert. ;deal2
Eben, eben. Deswegen mach ich brav meine ASU. Wink
