24.02.2013, 03:15 PM
.....aber ansonsten wäre das Rohr jetzt schon abgesägt, ein zweites habe ich nicht....
Dauerndes Absägen macht es aber nicht länger....
Antenne breitbandig abstimmen?
Zumindest kann man so die These der alten Griechen überprüfen, ob sich etwas tatsächlich bis ins Unendliche teilen lässt.
Bezüglich der Gyros-Portionsgrößen im Restaurant haben sie es doch schon bewiesen....
Wie hast denn das hingekriegt? Das ist ja wie aus einem Guss
Mächtig gewaltig. Hoffentlich empfindet der Skineffekt das auch so glatt wie es in unseren Augen aussieht....
Kann man da mit der Rauhigkeit Oberwellen rausfiltern?
Laut Wikipedia ist die Eindringtiefe bei 100Mhz 6,6um. Da muss fleissig poliert werden, damit die Elektronen keine Fjordlandschaft vorfinden...
....bis sich der Chamäleoneffekt einstellt.
Edit: Wir befinden uns aber maximal bei 15MHz, wie sieht da die Eindringtiefe aus?
Zitat:Original geschrieben von MokiJe dichter die Rohrenden zusammen sind, desto geschlossener der magnetische Kreis.
Gibt es für den Abstand der oberen Rohrenden zueinander ein Optimum?
Und wo lötet man idealerweise die Kabel für den Drehko an, so dicht wie möglich an den Schleifenenden?
Der Kondensator sollte zwischen den Rohrenden verlötet werden.Je dünner er sich dazwischen zwängt, desto besser.
Die südliche Masseklemme muss mit einem möglichst dicken Kupferband mit dem Kabelschirm verbunden werden.
