Themen: 51
Wo sollen da Tiefpässe rein?
hoffentlich hab ich hier nichts vergessen:
Themen: 20
N Tiefpass als NF Schutz macht man damit kein niederfrequenter Schall (Wummern eines Lüfters mit z.B 5 Hz ) in die Aufnahme kommt. Es gibt glaube ich 2 möglichkeiten, einmal direkt am Mic und am Out.
Aber ob man das nicht auch in Audacity machen kann, 12db/oct sind 12db/Oct . Ob nun digitall oder mit RC
Themen: 51
Du meinst nen Lowcut? Bzw Hochpass?
Kein Problem, so tief geht das mic auch nicht. Und wenn mach ichs digital.
Themen: 20
Jep meinte ich, wobei an der Versorgung sollte das Nf zusätzlich ausfiltern, aber ich zweifle dadran dass das nötig ist
Themen: 20
Wobei der 82 Ohm Widerstand mit den Elkos danach doch schon ein TP bildet, zumindest für alles was danach angeschlossen ist
Themen: 25
HF die direkt in den Eingang von einem OPV kann stellt da drinnen, wie gesagt, alles mögliche an. Vor den OPV gehört normal ein Tiefpass.
Grüße
Themen: 20
BULSHIT was laber ich denn da, ich hatte die ganze Zeit Hochpass im Hinterkopf -.-
Also, die 5V sind gesiebt, die Phantomspeisung nicht. Macht antürlich Sinn, grade bei den 5V von USB.
Themen: 51
Tobi, ja normalerweise...
Hatte doch was vergessen, werde den Plan oben enden, es hat ein RC Glied nach dem Phantomspannungs OPV gefehlt
![[Bild: 500_mic-am-laptop-schaltung2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/500_mic-am-laptop-schaltung2.jpg)
Wo ich gerade Deinen Schaltplan sehe:
So ein ähnliches USB-Teil hab ich auch mal gebaut.
Und zur Spannungsversorgung: aus +5V habe ich mit einer Ladungspumpe -5V gemacht, das reicht jedenfalls für die OPV-Versorgung.
Und hat nie irgendwelchen Ärger gemacht mit Störgeräuschen.
Allerdings brauche ich auch keine Phantomspeisung.
Phantomspeisung ist virtuelle Speisung, also das was Gucki seit Monaten praktiziert (vergl Phantomschmerz).
Was denn?
Sound Test 2MB
Für eine Aufnahme mit 2 Miks über dem Schlagzeug ist das schon recht geile Qualität. Ich musste die Verstärkung recht weit zurücknehmen. Digital nicht verstärkt. IdR Benötige ich mehr als 8 Miks um das Instrument ordentlich abzunehmen.
Wenn noch ein ganz leises Geräusch mit voller Verstärkung gewünscht ist, nur schreiben ;deal2
Ja, für ein Stereo Mic recht anständig. Natürlich klingt dabei die Buffe etwas mager, die Toms sind gerade richtig und das crash-Becken etwas vordergründig.
Da wirst Du mit dem Störabstand auch kaum Probleme haben.
Schwieriger wird, eine klassische Gitarre aufzunehmen.
Die Pegel sind niedriger und haben auch nicht soviel Oberwellen -
die Spieldynamik kann dabei recht groß werden -
dabei ist das Rauschen eigentlich immer zu hören
Themen: 51
Danke, genau. Normalerweise verwende ich 8 Miks am Schlagzeug.
Das sind hier 2 Miks mit ca 30cm Abstand hoch über dem Set, wo Overheads eben hingehören.
Wasser und im Hintergrund das Radio im Nebenzimmer, wer hörts?
Viel leiser als ne akustische Gitarre...
Das ist jetzt mit voller Verstärkung. Aber alles unbearbeitet.
Mit EQ Gate und Kompressor kann man da richtig was rausholen und vllt sogar Filme vertonen.
Wasser 740kB
Themen: 51
Der Aktuelle Stromverbrauch liegt bei 60mA ich werde wohl den Spannungsteiler für die Virtuelle Masse vergrößern.
Was denkt ihr, in welchem Maße ist das sinnvoll? Bisher sind das zusammen 1120 Ohm
Themen: 25
Die virtuelle Masse wird mit dem Strom der vom Poti kommt belastet, und mit dem 47k am Ausgang vom OPV (wozu der eigentlich? Sinnvoll wäre der eher auf der anderen Seite vom Kondensator, um ihn vorzuladen....dann knackts ned beim einstecken). Wenn sie wackelt sinkt nur die Verstärkung, sonst passiert nichts.
Grüße
Themen: 51
Stimmt, Rauschen ist zu hören, aber akzeptabel. Oder?
Gitarre 1,5MB
