11.02.2013, 03:45 PM
Wenn der Trafo vormagnetisiert ist, so geht er gleich in die Sättigung. Im Vergleich dazu sind die 4uF wahrscheinlich lächerlich.
Trafoeinschaltstrom
deswegen hätt ichs so versucht:
Eine Woche störungsfreier Betrieb, ohne dass die Sicherung noch ein einziges Mal rausflog.
Ganz so einfach ist es ja nun auch wieder nicht.....
Der Sicherungsautomat hat zwei Anschlüsse. Im Normalfall sind diese überbrückt und zwischen beiden besteht keine Spannung.
Diese beiden spannungsfreien Anschlüsse hab ich mit einem Goldhamster verbunden.
Dessen Pfoten hab ich mit dem besagten Klebeband auf den EInschalthebel geklebt.
Sobald der Sicherungsautomat anspricht, öffnet dessen Kontakt. Daraufhin zeigt der Goldhamster ein sehr eifriges Bemühen, den herausgesprungenen Einschalthebel möglichst schnell wieder einzurasten. Man traut dem Tier gar nicht derartige Kräfte zu.
Aber es funktioniert.
Zitat:Original geschrieben von voltwideDas sind unsere Vorbilder... ;baeh
So ne Negativwerbung stößt schon fast in die Regionen der RB vor.
