Trafoeinschaltstrom
#21
Wenn der Trafo vormagnetisiert ist, so geht er gleich in die Sättigung. Im Vergleich dazu sind die 4uF wahrscheinlich lächerlich.
#22
deswegen hätt ichs so versucht:
Das ist schlecht, weil die Entmagnetisierung dann zu kurz pendelt - zu starke Dämpfung.
#23
Es macht richtig Spaß, das Monster einzuschalten. Die große Leichtigkeit des Seins.... *dumm di dumm*
(das böse Erwachen kommt bestimmt noch irgendwann.. misstrau )
#24
Immer noch nichts rausgeflogen. Schon locker wieder 50 Zyklen.
Ok... kann natürlich sein, dass der Si-Automat vorher nur gerade eben am Rausspringen war. Hab daher mal alles eingeschaltet, was an dem Kreis dranhängt. Auch kein Problem.
Ich denke, dass mir geholfen ist.
Ich glaub nicht, dass er das Eisen nach dem Ausschalten komplett jungfräulich macht. Aber es reicht eben aus. Und dazu die beiden betriebstechnischen Vorteile der verminderten Blindleistung und des Überspanungsschutzes.
Das ist schon ein anderer Schnack als die üblichen Relais-Vorwiderstandsgräber:
[Bild: 51.jpg]
Quelle: http://www.tubeland.de
#25
Ja, gefällt Confused
Jetzt kommt der ultimative Test. Vielleicht haben sich über Nacht die internen Kondis weiter entladen, als bei meinen häufigen Tests gestern, wodurch es gleich wieder knallt.....
Die Spannung steigt Big Grin
#27
Ach... was für ein Genuss. Heart
Kein Problem. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Cool
#28
Eine Woche störungsfreier Betrieb, ohne dass die Sicherung noch ein einziges Mal rausflog. Gebrummt hats auch nicht mehr. Ich bin sehr zufrieden.
#29
[SUP]Wozu doch so ein Stück Klebeband auf dem Sicherungsschalter gut sein kann......[/SUP] klappe
#30
Ganz so einfach ist es ja nun auch wieder nicht..... motz
Der Sicherungsautomat hat zwei Anschlüsse. Im Normalfall sind diese überbrückt und zwischen beiden besteht keine Spannung.
Diese beiden spannungsfreien Anschlüsse hab ich mit einem Goldhamster verbunden.
Dessen Pfoten hab ich mit dem besagten Klebeband auf den EInschalthebel geklebt.
Sobald der Sicherungsautomat anspricht, öffnet dessen Kontakt. Daraufhin zeigt der Goldhamster ein sehr eifriges Bemühen, den herausgesprungenen Einschalthebel möglichst schnell wieder einzurasten. Man traut dem Tier gar nicht derartige Kräfte zu.
Aber es funktioniert.
#31
lachend lachend lachend
Perfekt konditioniert würde ich mal sagen. klappe
#32
Fotos von dem Hamster in Aktion wären gut - für die Zeitung.
So ne Negativwerbung stößt schon fast in die Regionen der RB vor.
Das sind unsere Vorbilder... ;baeh
#34
Die Sicherung ist seit damals übrigens nie wieder rausgeflogen. Kein einziges Mal.
