Mischpult: Einschaltplopp, Brummen und Rauschen
Soooo, Operation gelungen, Endstufe lebt.
Den Gain habe ich jetzt auf den vorgegebenen Wert geändert, nun rauscht es mit Mischpult erst am Hörplatz vernehmlich, wenn der Masterregler halb aufgedreht ist.
Allerdings hat sich der Einschaltplopp wieder gemeldet. Ich vermute das bei völlig entladenem C932 der Effekt eintritt. Hab das Pult nochmals ausgeschaltet und einen Moment gewartet, danach war wieder nur ein leises Ploppen zu vernehmen. misstrau
Schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Für die Ferndiagnose wären Zahlen hilfreich -
z.B.
-wieviel Spannungsverstärkung hat Deine Endstufe?
-welche max Ausgangsleistung an wieviel Ohm / oder max Ausgangsspannung?
z.B.
Das muss ich erst wieder berechnen, ist diese hier:
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...&entries=0
Genau andersrum. Wenn der voll entladen ist, so wirkt die Plopp-Unterdrückung maximal. Wenns ausgeschaltet ist, kannst Du C932 auch mit nem Kurzschluss entladen.
Ich vermute eher, dass es irgendwas mit Deiner Endstufe bzw. der Verschaltung Deines Mischpults mit der Endstufe zu tun hat.
Zuerst mal muss das Ploppen aber sauber reproduziert werden.
Hmm, okay, falsch gedacht.
Das Ploppen hatte ich auch schon mit meiner gekauften Endstufe.
Das Phänomen ist ja nicht neu.
Das Mischpult ist jetzt vom Netz und ich höre mir den Plopp morgen früh nochmal an, keine Ahnung warum er mal auftaucht und mal nicht. misstrau
Unsere Vermutung, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt (die wir erfolgreich dadurch absicherten, dass wir den C932 einpolig ablöteten) war also falsch. Das ist bitter.
Umso mehr ist es nun wichtig, nichts mehr am Gerät zu verändern, bis man den Fehler sauber reproduzieren kann. Sonst machen wir uns wieder einen vor.
Vor dem Einschalten des Geräts muss C932 immer vollständig entladen sein. Bevor Du also einschaltest, bitte die Spannung messen.
Möglich wäre auch, dass die Netzteilelkos bei kurzen Betriebspausen noch ne Restspannung haben und deswegen das Plopp geringer ausfällt. Deren Spannung würde ich auch kontrollieren (und ggfls. entladen), bevor Du jeweils einschaltest.
Das Mischpult ist jetzt vom Netz und ich höre mir den Plopp morgen früh nochmal an....
So kann ich nicht arbeiten. Ich klink mich hier im Thread aus.
