04.02.2013, 06:50 PM
Hab das Thema mal hierher verschoben.
So, hab da mal n bsichen was durchgesponnen:
TML:
Saubere 50Hz aus 35L, das wäre dann wirklich nur eine Entlastung
BR:
Macht die Kiste nur mit Überschwinger und großer Gruppenlaufzeit, würd ich nicht empfehlen...
Geschlossen:
keine.chance
Horn:
In meinem MylitteleHorn mit schlappen 379 Litern wären 40Hz mit 96db/w drin bis 114dB (xMax 5mm)
ICh würde wenns ne FAst mit Bassentlastung werden soll die TML nehmen.
Mensch prima, 3ee. Besten Dank....
Der Treiber scheint nicht sonderlich gut geeignet zu sein, oder wie siehst Du/Ihr das?
Vielleicht sollte man bei der Trennfrequenz des BB anfangen und schauen ab wo der Bass entlasten muss, um Maximalpegel und -belastbarkeit des BB voll auszuschöpfen zu können?
Danach könnten wir uns nach einem Basschassis umsehen das im Bassbereich auch voll mitziehen kann. Die untere Grenzfrequenz kann meinetwegen bei 40Hz liegen. Sollte genügen, oder?
30Hz wären natürlich auch schön, oder 20......
Dann könnte ich endlich meine Orgelplatten vernünftig hören. Neee, Spaß.
