Mischpult: Einschaltplopp, Brummen und Rauschen
#21
[SUP]immerhin misst du die eine Spannung seit 22 minuten...[/SUP]
Wenn Dich das schon aufregt, dann wirst Du in Deiner aktuellen Mission als Frauenversteher noch ganz andere Zeitspannen erdulden müssen. lachend lachend
aa neee...da is ok....is wie bei Kommunikation mit Delphinen....da liegt meine Erwartungshaltung ganz woanders...
#22
Die Spannung an der Basis wird nach dem Anschalten negativ?? misstrau
Eben sagst Du +8V. Nun wirds negativ?
Nochmal:
Du schaltest das Gerät ein
Die Spannung am Kollektor springt umgehend hoch auf (meinetwegen) +8V. Tut sie das?
Dann - nach vielleicht zwei Sekunden - fällt die Spannung runter auf 0V (oder sogar negativ). Tut sie das?
In der Zeit der positiven Kollektorspannung darf man nichts hören. Ist das so?
In der nachfolgenden Zeit läuft alles normal. Ist das richtig?
#23
[SUP]DAS würde auch Beate verstehen...denke ich...[/SUP]
#24
Ich hatte mal ne Jugendfreundin, die wurde draußen bockig. Nicht schlimm an sich. Aber es war dummerweise mitten auf einer befahrenen Straße. Sie wollte keinen Schritt mehr weitergehen. Blieb einfach stehen. Stampfte richtig mit dem Fuß auf.
Später hab ichs dann stets vermieden, dass ich Frauen Dinge so erzähle, dass sie das verstehen können. Das war nicht schwer, weil ich ja am liebsten über Technik rede.
Beate konnte mich dummerweise verstehen. Und prompt setzt wieder das schon fast vergessene Aufstampfen ein.... lachend
#25
Nochmal:
Die Spannung steigt auf 8V und bleibt bei 8V stehen, da fällt nichts ab.
Da war der Pferdefuß. lachend
#26
Dann dürfte man eigentlich auch nichts hören.... misstrau
Dann miss mal die Spannung am Emitter und an der Basis des Q901.
#27
[SUP]...hast du dir schon mal angehört, was er als Musik gerne hört???[/SUP] klappe
#28
Emitter- und Basisspannung scheinen noch schwieriger zu sein klappe
#29
Hab tele, moment. Confused
#30
Emitter: 8,35V
Basis: -0.96V
Kollektor: 8,0V misstrau
Klar hört man was, habe damit doch die ganze Zeit Musik gehört. ;fight
#31
Ok... wenn Du Dich nicht vermessen hast, dann ist der Transistor im Eimer. Oder Lötstelle. Das Problem liegt an der Basis. Da müssten rund +7.5V anstehen.
Ein weiteres Problem ist, dass das Gerät läuft. Bei +8V am Kollektor dürftest Du gar nichts hören.
Bist Du Dir sicher, dass Du den richtigen Transistor erwischt hast?
#32
Magst Du mal fotografieren, wo Du gemessen hast?
#33
[Bild: 2SA1015.gif]
#34
Boah, jetzt gibts mecker. Hab alles vertauscht...... Sad
Basis: 8,0V
Kollektor: - 0,96V
Emitter: 8,35V
Da ich die Beinchen vertauscht hatte, verhält sich der Kollektor auch richtig.
Erst steigt die Spannung beim Einschalten kurzfristig an, um dann auf den Negativwert abzufallen. Cry hail
#35
Für mich sieht das mehr so aus, als wenn Du Basis und Kollektro vertauscht hast. Dann würde nämlich alles stimmen.
#36
Aha.... lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend
#37
Gut. Und jetzt bitte nochmal drauf achten, wann das Plopp kommt und wie lange der Kollektor auf +8V liegt.
#38
[Bild: 1878_okay.jpg]
#39
Gut dann muss ich das Pult erstmal anklemmen, eine Sekunde. Confused
#40
Also irgendwie ärgert mich das Ding jetzt, aus dem Ploppen ist jetzt ein leises klicken geworden. misstrau
Sonst hat das in den LS geknallt das ich jedes mal ein schlechtes Gewissen hatte.
Kalte Lötstelle die ich durchs Anpieken mit der Messspitze "kuriert" habe? misstrau
