Klein und Hummel FM11
Mal was anderes..Abseits des EF86 VV Threads.
Ich habe da einen Klein und Hummel FM11 Röhrentuner stehen.
Der Kerl empfängt mit 2 Stückchen Draht als Antennenersatz schon famos...leider nur Mono!!
Der Stereoempfang will sich nicht einstelllen. Wenn ich vorsichtig die Sender suche(drehe) dann erreiche ich hin und wieder einen Punkt wo der Stereoindikator in der Röhre (Magisches Band EMM803) aufblinkt ...aber dann hört es sich an als ob 2 oder 3 Sender sich überlagern und es rauscht!
Einer ne Idee was da kaputt sein könnte? Stereodecoderröhre ausgelutscht?? Elko(s) im Dekoder trocken...
Denke ein Abgleich wird nicht erforderlich sein, da der Empfang super ist..auch der Sound. Aber leider will und will sich Stereo nicht einstellen!
motz
Für mich hört sich das so an, als wenn der Stereodecoder tüddelt. Wenn Du die Röhre tauschst, dann kann es gut passieren, dass Du allein deswegen einen Neuabgleich machen müsstest. Nur um hinterher vielleicht zu erkennen, dass es nicht an der Röhre lag.
So oder so musst Du also messen.
In jedem Fall benötigst Du nun ein Kleinoszilloskop (5 MHz reicht), ein Schaltbild und ein Digitalmultimeter (oder Röhrenvboltmeter).
Hast Du das Equipment rumliegen? Wenn " nein": besorgen! Wink
Servus!
Wie du bereits weisst ist ein Oszi (Hameg 2 Kanal 20mHz) und ein DMM vorhanden. Schaltbild leider "noch" nicht.....
Cool
Weißt Du, wie so ein Decoder prinzipiell funktioniert?
nö ..leider ! ;whistling
Schlecht. Auch schlecht ist, dass Dein Oszi 1/3 seiner Bandbreite verloren hat....
Digitales Multimeter sowie ein 2 Kanal Oszi (30mHz) + Tongenerator (beides mal von einem alten Bastler geschenkt bekommen, aber noch nie benutzt und Mängel im Wissen es richtig zu verwenden)
Du solltest Dich also mit dem Schaltbild sputen. Sonst brauchst Du ein neues Scope Wink
das radiomuseum hätte den Plan...
http://www.radiomuseum.org/r/klein_telew..._fm11.html
..is da jemand drin ?
nö
Hoppi scheint da Mitglied zu sein....
#10
Nein.
#11
uupsi! Ist ein Hameg 203-6 mit 20mHz Rolleyes
#12
Zitat:Du solltest Dich also mit dem Schaltbild sputen. Sonst brauchst Du ein neues Scope Wink
hab was gefunden...hier registriert und gratis geladen..... http://www.hifi-manuals.com/Download/Kle...-schematic
#13
Muss ich mich da erst registrieren? Sad
#14
ja! aber ich habs runtergezogen. willst haben? per email?
#15
Am besten hier hochladen ;deal2
#16
[Bild: 1916_K+H_FM11.PDF]
#17
motz motz motz motz motz motz motz
#18
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...H_FM11.PDF
Wink
#19
Super... ich seh den Decoder...
Dann kanns ja losgehen misstrau
...aber nicht mehr heute.
#20
Big Grin
