13.01.2013, 09:27 AM
Schliesse mich dem Vorposter an. Ihr seid echte Freaks....! Hut ab!!!
EF86 Line VV
Zitat:Original geschrieben von kahlo.... der packts einfach mal an
Erste statische Messungen mit der Schaltung von Tubetown.
G3 an der Katode, G2 an der Anode.
Ub=250V
Ug1=2,52V
Ua=133V
Zitat:Original geschrieben von kahloIch sehe weder eine Änderung in der Verstärkung noch eine Änderung des Klirrens.
Soviel zur Wirkung von G3 im Triodenmodus...
Dann rechnet das Oszilloskop ja richtig (letztes Bild ganz unten).
Zitat:Original geschrieben von RumguckerStreng nach Vorgabe mit 200k.
Wie hattest Du die Schaltung eigentlich belastet? Mit 200k oder leerlaufen lassen?
Bei Trioden ist der Klirr aber auch noch abhängig von Arbeitspunkt. Höherer Strom = geringere Verzerrung.
Zitat:Original geschrieben von kahloIn #97 hatte die Software kein Klirren errechnet. Ich hab daher mal meiner Handausrechnung (0,77%) getraut, also 0,1% schlechter als die Messung in #98.
Was versprichst du dir von einer Messung mit einer anderen EF86?
Aber gut, das ist kein grosser Aufwand...
Zitat:Original geschrieben von RumguckerJetzt haben wir was zum knabbern:
Super. Danke.
Also kann man das Klirren der EF86 in g3-a-Triodenschaltung tatsächlich um weniger als 0,1% mindern.
Wie ist das Klirren, wenn Du die Eingangsspannnung auf 100mV eff reduzierst? (nicht die Grafk extra hochladen! Deine Textaussage reicht doch).
Zitat:Original geschrieben von kahloDa muss man nicht lange knabbern: offensichtlich verläuft die Kennlinie nicht allein nach einer simplen quadratischen Funktion sondern nach noch einer zweiten Funktion.
Aber 250mVp (halbe Spannung) reduziert das Klirren auf 0,25% (halb so viel wie vorher).
