12.01.2013, 01:32 AM
Tantalum Resistor war mir neu, also bin mal auf die Seite von AudioNote gegangen
http://www.acoustic-dimension.com/audion...istors.htm
ähem, hüstel![]()
Ich nehm zwei Pfund!
EF86 Line VV
ähem, hüstel![]()
Zitat:Original geschrieben von dreier3Der hat die Röhre getauscht
!wenn du es mir erlaubst ;-) ... bau ich das hier (inkl. NT) mal 1:1 nach....!
http://users.telenet.be/tony.de.lobelle/toon/.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerBraucht er auch nicht. Er geht ja u.a. mit einem CD Spieler rein. Der VV mit der EF86 (?) ist nur ein "Effektgerät"
Wie kommt er dann noch auf genügend Verstärkung?![]()
ähem, hüstel![]()
Zitat:Original geschrieben von goggy
Braucht er auch nicht. Er geht ja u.a. mit einem CD Spieler rein. Der VV mit der EF86 (?) ist nur ein "Effektgerät"![]()
![[Bild: 1_dreier3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_dreier3.png)
![[Bild: sv-ef86_02.jpg]](https://www.tube-town.net/diy/sv-ef86/sv-ef86_02.jpg)
Zitat:How to use a EF86
The Svetlana EF86 is a version of a small pentode which was popular in Europe for use in hi-fi equipment from 1952 through the 1960s.
Unlike the majority of pentodes of this type, the EF86 possesses low distortion, low hum induction and low ionization noise. Further, it has a built-in electrostatic shield, making an external tube shield unnecessary. No other tube in production today has all these features. In addition, the EF86 is an excellent replacement for any EF86/6267 tube previously made.
This bulletin will show a few typical circuit designs which apply the EF86 and make the best use of its unique capabilities.
Figure 3 shows the EF86 in triode connection. When this is done, the resulting triode is among the lowest-distortion electronic amplifying devices ever made. Typical second-harmonic distortion with 10v RMS output is on the order of 0.05%. This result is achieved without any negative feedback, so this circuit is an excellent choice for high-end audio design. The voltage gain will be about 25 in this connection, making it suitable for line stages.
TT weiss entweder alles besser oder versucht einen Mythos in die Welt zu setzen.
.![[Bild: 376_EF86.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_EF86.jpg)
Zitat:[i]
Allerdings gäbe es IMHO ein paar fundierte Handgriffe, wie man der Röhre das Fliegen beibringen könnte. Aber das interessiert dreier3 ja nicht.![]()
Irgendwann gab es mal diese russischen EF86 aus meinem Geburtsjahr. Da konnte ich nicht widerstehen.
Der Arbeitspunkt ist gut.
Ub=250V,
Ug=-2,8V,
Ua=130V,
Ia=1,9mA.
Ungefähr natürlich. Die Angabe der Verstärkung mit 25 ist auch ok.
Simulation mit meinem Modell ergibt:
Ub=250V,
Ug=-2,6V,
Ua=133V,
Ia=1,46mA.
Ig2=0,26mA
V=23,5 @ 200k
Einzig beim Klirren bekomme ich einen höheren Wert als im verlinkten Schaltbild:
Zitat:Original geschrieben von dreier3Das ist die Henne-Ei-Frage.
Aber wäre ja ein gutes Projekt um es mal so aufzubauen wie im vorangeg. Link von mir gepostet und dann nachzumessen oder nachmessen zu lassen oder?![]()
Ich dachte Trioden bringen hauptsächlich k[SUB]2[/SUB], erst wenn man gegenkoppelt gibt es den anderen Mist noch dazu. Hier gibt es aber hauptsächlich k[SUB]3[/SUB]
