PFC Drossel nicht als solche weiterverwenden
Wofür kann man eine PFC Drossel (von denen ich mehrere besitze) noch verwenden, ausser als PFC Drossel?
Sind aus defekten ATX-Netzteilen (550W) und sehen so aus:
[Bild: drossel.jpg]
Meine haben allerdings 4 Anschlüsse, die beiden Wicklungen sind somit separat zu kontaktieren.
[Bild: drossel.jpg]
Schon mal auseinander genommen, wie der chinesische Kollege in anderen Faden? Vielleicht ist da ja auch nur ein Stück Eisen mit umwickeltem Draht drin?
Die Induktivität ist doch nur im einstelligen mH-Bereich. Was soll man damit machen?
Ich würde die mal als SuperDuper Upgrade auf e-Bay.hk einstellen.
Text:
"PFC-choke made in Germany with incredible augmented inductivity"
Das ist ja die Frage. Smile Taugt das nicht als galvanische Trennung oder dergleichen?
Ja, die sind "legit". Stammen alle aus Netzteilen der Firma LiteOn. Mit dabei ist immer ein MKP 1u5 über einer Wicklung.
Auch hübsch:http://www.hardwaresecrets.com/blog/Hantol-PSU-Fake-PFC-Made-of-cement/220
Können wir mal beim Thema bleiben? misstrau
können Wir.
Du hast da also einen 50Hz 1:1 Übertrager für wenige Volt Primärspannung und mehrere Amp Strom.
Keine Ahnung, was man damit sonst noch sinnvoll anfangen könnte. Rolleyes
Und was die galvanische Trennung betrifft - hier ist L gegen N zu isolieren,
das reicht nicht unbedingt als doppelte oder verstärkte Isolation zwischen einem 230V-PrimärKreis und einem SELV-Sekundärkreis
Hmmmz. okay. Big Grin
Vllt. kann man damit ja heizen. lachend
#11
Klar, das Vogelhäuschen - da hätte ich auch drauf kommen können Tongue
Warum ist denn das Teil so groß? überrascht Stromkompensierte Drosseln für 550W-Geräte sind normalerweise streichholzschachtelklein..... misstrau
Ich würde mal die Induktivität messen. Mit nem Tongenerator.
#13
Ich hatte vor Jahren mal eine gemessen, lag so bei 200µH. Also für Mittelwelle ideal, wird nur durch den Eisenkern eine schlechte Güte haben. Sad
leider scheint das Teil nicht mehr vorhanden zu sein. Cry
#14
Das Ding ist nicht stromkompensiert, wenn ich mich recht erinnere.
#15
korrekt!
Korrekt?
In Beitrag #1 stand:
"Meine haben allerdings 4 Anschlüsse, die beiden Wicklungen sind somit separat zu kontaktieren."
#17
Wo ist das Problem? Eine Gegentaktdrossel, und um diese handelt es sich hier definitiv, kann man doch auch aus 2 Wicklungen zusammenschalten.
Die Phasenlage muß nur stimmen.
Gegentaktdrosseln haben aber typischerweise höhere Induktivitäten als die hier im Thread genannten Milli- oder gar Mikrohenry.
#19
Nö. Es handelt sich wie gesagt nicht um Gleichtaktdrosseln, sondern um Gegentaktdrosseln, aka Speicherdrosseln.
Also kein geschlossener Magnetkreis, sondern Luftspalt.
Muß sättigungsfest sein bis in die Stromspitzen des Primärgleichrichters,
also 5Amp und mehr - ohne Stromkompensation.
Unter diesen Randbedingungen bekommt man leider nur wenige mH untergebracht.
Passiv-PFCs sind imho eine der wenigen Anwendungen, wo Eisenpulver-Ringkerndrosseln mit ihrem weichen Sättigungsverhalten vorteilhaft eingesetzt werden können.
Na gut.... dann haben wir wieder erfolgreich eine Messung wegdiskutiert und ein möglicherweise gut verwendbares Bauteil nicht als solches erkannt...... Rolleyes
