12.11.2012, 02:32 PM
Ich hatte damals extra Low-ESR-Kondensatoren nach dem sekundären Gleichrichter und einen fetten Siebkondensator an der Primärseite . Die reelle Grundlast hab ich auch gleich weggelassen...
Schaltstabi ganz simpel
Wenn man Birnen mit Äpfeln vergleicht....
Es ging vor Jahren (!) allein darum aufzuzeigen,
dass man OHNE Eingriff aus der 12 V Sekundär-
Wicklung auch Hochspannung erzeugen kann-
mit mehr Sekundärwindungen ist HV kein Wunder.
Häng doch mal Deine Gleichrichterschaltung
an die ORIGINAL 12 Volt Wicklung ;baeh
und sieh Dir mal diesen Artikel an:
http://www.qrp4u.de/docs/de/tube_smps/index.htm
Zitat:- Bei guten Kondis (low ESR) wird der Wandler überhitzen. Es fehlt der beschriebene Vorwiderstand.
- Die verwendeten Netz-Brückengleichrichter haben es einerseits mit 50kHz-Rechteckschwingung und andererseits mit einer 100Hz-Modulation zu tun. Netz-Brückengleichrichter können keinesfalls 50kHz gleichrichten
- die Kondensatoren sind allesamt in Reihe geschaltet. Folglich kann die 100Hz-Modulation damit nicht ausreichend gesiebt werden.
Zitat:Original geschrieben von voltwideKeine Ahnung, ich guck heute abend nochmal rein.
Was für ein Ansteuerbaustein ist da drin? IR21055?
Zitat:Original geschrieben von RumguckerIch habe geschummelt . Der Massstab ist grösser als normal. Større Fyrestikker sind etwa 5cm lang...
Kahlos Wandler ist so klein, dass man ihn mitsamt der Gleichrichtung/Siebung auch in die Aluhaube eines entkernten Alt-Kondis einsetzen könnte....
Zitat:Original geschrieben von ursMein Wandler schwingt mit 50kHz.. Oszibilder bitte zeigen! Besonders die Spannung über den Dioden.
Gerade am Scope gemessen ( hab nun endlich eines ): einzelne
Diode bei 10 kHz kein Problem, bei 40 kHz deutlich schlechter,
aber es geht noch so gerade.
Zitat:Original geschrieben von ursDefinitiv: NEIN!
Der Restbrumm kann durch eine
einfache RC- Siebung erledigt werden.
Zitat:Original geschrieben von ursIst vielleicht auch besser so.
Für mich war damit das Thema Kaskade schon seit Jahren erledigt-
Zitat:Original geschrieben von ursMein Ringkern war doch schon fertig. Da muss man nichts wickeln. Nicht gelesen?
das könnte bei Deinem
kleinen Ringkern aber ohnehin sehr eng werden.
Nicht so übel, Du alter Durchbeißer!
Zitat:Original geschrieben von kahloKein IR21xxx, trotzdem Mosfets. Und ein Haufen Hühnerfutter. "Next Generation"-Trafo...
