Hallo,
bin an einen Röhrenfernseher gekommen und das Gerät hat nach dem Einschalten
diagonale Wellen im Bild. Sobald er etwas warm gelaufen ist tritt der Effekt nicht mehr
auf und das Bild ist 1A, zeigt also keine weiteren Fehler.
Jemand vielleicht eine Idee wo das herkommen könnte? ;light
Sind die Wellen dem normalen Bild überlagert?
So, Stecker umgedreht und Gerät etwas abkühlen lassen.
Die Überlagerungen sind immer noch da, aber schwächer.
Komischerweise ist das Bild sauber wenn ich das Menü aufrufe?
Ich benutze ja eine Box von Unitymedia die per Scart angeschlossen ist....
Genau... in Richtung Antennensignal gehts vermutlich auch. Möglicherweise fließt Strom über den Mantel. Das löst ein Brummen aus und darauf können alte Tuner empfindlich reagieren. Erst wenn sie warm sind, steigt die Verstärkung und die Wellen verschwinden langsam.
Da der Mantelstrom letztlich über den Netzstecker abfließt kam ich auf den Trick mit dem Umdrehen des Steckers. Dass dieses Umdrehen die Wellenmuster verändert, stützt meine Idee.
Schleife mal zwischen Antennstecker und Antennenbuchse sowohl im Mittelleiter als auch im Schirm jeweils einen keramischen Kondensator ein. 1nF/63V. Erstmal provisorisch und wenns was bringt, dann vielleicht gleich in den Antennenstecker einlöten.
So... ich muss nach Hause. Viel Erfolg noch.
Hat der Fernseher nicht irgendein internes Menü, so dass Du damit mal die Fremdspeisung über Antenne oder Scart ganz umgehen kannst?
Ich wollte die internen Menüs nur als Testbildgenerator missbrauchen. Und natürlich soll dann nur Netzstecker gesteckt sein und sonst nix.
Also, Menü ist sauber, keine Wellen im Bild. Auch wenn die Box oder Antenne angeschlossen sind nicht.
Das Gerät schaltet ohne Antenne nach kurzer Zeit den Schnee weg und ein blauer Bildschirm erscheint.
Auch hier keine Störungen, auch mit Box nicht.
Ich vermute die Störungen entstehen noch vor der Einspeisung des Menüs bzw. der "Stummschaltung" des regulären Antennensignals.....;light
